Текущее время: 15 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:09
бук: Roverbook Voyager V555WH
платформа: Clevo M660SRMB-0D
симптомы: при включении бука подсветка работает 3-9 секунд и отключается, загрузка продолжается, на экране при некотором напряжении глаз видно всё...
собственно проблема как я понял либо в кнопочке отключения подсветки, либо в инверторе...
однако кнопочку я так и не обнаружил, на крышке матрицы имеются 3 магнита, 2 из которых(сверху) удерживают крышку, третий(снизу) видимо и работает как выключатель для некого геркона...
собственно вопрос: как выглядит "кнопочка", или может ещё где проблема?
:shock:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:36
Можно проверить инвертор, отключить катушки идущие на шлейф инвертора а на сигналы ADJ и ENABLE подать 3.3V , только ничего не замкните, иначе контролер клавиатуры сдохнет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:40
вот схема узла инвертора
Комментарий к файлу: схема узла инвертора
Безымянный.JPG [ 187.94 КБ | Просмотров: 793 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 17:20
это был таки инвертор...
поставил нового, теперь работат без заморочек...
внутро лезть и экспериментировать не стал, дабы не убить ненароком чего...
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 19:16
:mrgreen:
Вполне возможно что лампа виновата и новый инвертор через какоето время тоже помрет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:47
Массовая проблема на этой модели. Неисправен инвертор.
Правда почти все инверторы поменяны в гарантийный срок (десятки штук), возвратов небыло.
Возможно этим ноутбуком редко пользовались :-)
Это - Индикатор. Хотите, я его стукну, и он станет фиолетовым... в крапинку...
