Текущее время: 15 май 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G черный экран
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 19:00
принесли в ремонт, видеокарта сыпала артефакты, люди решили новую поставить...
заказали, видео пришло, и когда ноут включается просто черный экран... идет несовместимость... пробовал перешить биос с асеровского сайта, не помогло.
думал карточка мертвая, поставил в другой асер, 30 секунд пикал биос, и карту принял... как быть с этим Aspire 5920G??
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G черный экран
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 19:33
Родную отремонтировать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 19:43
Далеко не все видеокарты корректно работают на конкретных типах платформ, зачастую даже при наличии стандартного МХМ разъёма заводится там пара тройка видеокарт, остальные машинка тупо "НЕ ПРИЗНАЁТ", потому ваше - заказали новую, ничего в принципе не говорит, возможно ваша машинка просто не признаёт её.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 21:19
умерла родная, вздулась..
даже на моем полу живом 5520 она с задержкой в 30 секунд завелась...
в биосе проблемы быть не может, правильно я понял?
была 8600 256 мб - умерла, поставили 8600 512 мб - тайна Малевича... и как быть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 07:39
это как так вздулась ?
это не нормально совсем
где покупали карточку ? если на ebay, то вполне возможно что прислали полудохлую или угретую.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:31
наверное не ту температуру дали при прогреве, вон она и вздулась...
что именно не нормально? что у других ноутов как мой, биос её сразу не воспринимает, а что-то пишет там про него идет отсчет 30 секунд и всё работает, и так в 2-х ноутбуках... моё мнение что биос старый, и просто не может её воспринять, если я не прав, поправьте, карточка куплена у поставщика который проверяет перед отправкой товара...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 13:56
Не нормально то, что с "пиканьем и задержкой в 30 секунд" заводится. Может разъемчик?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 14:41
Вы бы хоть написали что изначально за видяха стояла и какую ставили. А то какие-то игры в телепатию :(
Потом что значит старая видяха "вздулась"? Вот сейчас лежит готовый Acer 5920G видяха у него стояла 8600 GT, от перегрева ее несколько изогнуло и видео нет, а все остальное работает. Сначала видяху выпрямили и пропаяли чип, когда заработало - махнули чип на новый и пофиксили систему охлаждения - теперь все путем.
Может у вас тоже она просто гнутая и ремонту таки подлежит?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 02:04
Сначала видяху выпрямили и пропаяли чип...
А можно узнать как? Пассатижами? :shock:
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:09
поставил я эту видеокарту в 5720 который пикал, зашел на асеровский сайт и скачал более новый биос, после прошивки биоса "пики" исчезли и видеокарта работает...
причина того что видеокарта не показывала одна, старая видеокарта МХМ, новая МХМ2... в ноуте старая материнка у которой просто нет поддержки МХМ2, я сделал такой вывод!
будет время займусь старой видеокартой которая мне осталась в подарок, вздутие не могу на фотографии показать, т.к. видно только глазами, ЮСБ-микроскоп и фотоаппарат не видит правильно это вздутие. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:22
Неужели не сталкивались с таким явлением ? )))) Это не изгибание, а именно вздутие текстолита. Т.е. по разным причинам в слоях текстолита возникает пузырь, который просто разрывает все межслойные соединения (частенько с жизнерадостным щелчком), после этого восстановить устройство в большинстве случаев невозможно. А причины, это и дефектный текстолит, и некорректный нагрев....вздуваются кстати не только платы но и чипы. Такие случаи неоднократно описывались на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 21:03
С таким - не сталкивался. Чтобы в клиентском буке, само без всяких шаловливых ручек вздулось?
Насколько понимаю вздувается если влага в плате резко закипит, что в буке что-то должно нагреваться выше 100 градусов?
Да и писал я собственно о прилично выгнутой видяхе именно из этой модели бука, при желании ее можно и "вздувшейся" назвать
