Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Asus F3K попил пива
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 04:59
Клиенты напоили пивом, судя по всему то ли доливали еще и выдерживали до кондиции, то ли просто сразу "поллитра - вдребезги", т.к. залит дохрена где.
Из назвоненного и найденного: убит один из TPC8107 (тот что над LED5600), сгнили ноги у диода между LED6500 и LED5601, пока отмывал - потерял ;(
Вхлам погнил кусок платы (кто может - помогите качественной фотографией, и по возможности, фрагментом схемы, т.к. выгнило без остатка несколько междуслоек и дорожек) в районе PJ8103/H6006 (фото до и после прилагается). Кондерчик вон, тоже сгнил и отвалился в процессе помывки.
Также погнил один из SOT23 (транзисторов?) 7exPA возле CON4501, подскажите кто он такой?
Изображение Изображение Изображение Изображение
З.Ы. гуру, как по вашему, при таких повреждениях имеет смысл пытаться восстанавливать плату, или проще искать новую а эту на доноров распустить?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 05:52
Из обозначений на плате:
F3K MAIN BOARD
REV: 2.1 187G8017C
p/n: 08G2003FK21G
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 07:09
Лучше сразу мать поменять.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 09:20
А почему бы не попробовать хотябы помыть-почистить плату ? А потом уж выводы делать. Бывало и в худшем состоянии оживляли. Так же бывает и на первый вгляд мизерная и несущественная капелька делает ноут неремонтопригодным. Сейчас ведь не видно ни шиша.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 17:16
Если желание восстанавливать не пропало, то вот:
http://zloy.mv.ru/pub/F3Ke-1.JPG
http://zloy.mv.ru/pub/F3Ke-2.JPG
Если не доступно, стукните в асю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 17:40
А зачем ЭТО восстанавливать :shock: ? Мало того что трудоемко , так ведь надо хоть какую гарантию давать .... и потом поддерживать :D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 17:47
А в чем, собственно говоря, проблема? Я не дергаясь даю гарантию на все восстановленные залитые машины. Главное - ничего не пропустить, высушить хорошенько и, если совсем все плохо - заливаю лаком самые проблематичные места.
Ни одна залитая машина еще не вернулась.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 18:51
Я в таких случаях своим орлам говорю:
Плох не тот инженер, который не смог отремонтировать аппарат,
а плох тот, кто даже не попытался это сделать.
Да и что это за мастер, который сразу увидев что-то сложнее чем обычно, сразу бросает дело. А какой результат диагностики в таком случае делать? Испугался плесени ?
Мастером можно называть только того, который действительно в ремонте дошел, и указал действительную причину по которой аппарат нельзя отремонтировать. А блочный ремонт осуществлять любой механик сможет с более-менее прямыми руками.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 21:56
Доступно, спасибо. Хоть грузится доооолго, с радикала.
Будет просьбочка - если возможно - сделайте макрофото того куска, что у меня сильно выгнил, в районе Н6006 - очень сложно понять какие дороги идут под L2AA...
Спасибо!
З.Ы. попытаюсь выбрать бором поврежденный участок, посмотрим, насколько там все погнило.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 22:02
Хххе, то вы его не видели ДО помывки/почистки, первое фото с зеленкой - это уже часть счищена, было хуже: шапка зеленой пены стояла в высохшем состоянии, мм 2-3 высотой... Сейчас он уже отмыт (на фото без плесени), но сильно поврежден вот кусок там возле Н6006, явно силовая дорога, она ныряет куда-то внутрь платы - это и предстоит выяснить, и еще кое-где - но там по мелочам, ноги у деталей оотгнивали, надо просто поменять.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 22:09
Спасибо!
http://zloy.mv.ru/pub/F3Ke-3.JPG
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 22:17
Удачи!
Спасибо, о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 02:01
Ха, я и не говорю что это нельзя сделать или то что я не сделаю... Просто время можно потратить гораздо продуктивней. И стоимость такого ремонта приближается к замене на новую мат. плату . Сколько времени Вы собираетесь потратить на этот аппарат ? Сколько стоит Ваш час работы ? Это единственный ноутбук в Вашем городе? Надеюсь никого не обидел....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 15:57
Да какие проблемы, все зависит от мотивации. Если мастеру платят за его время проведенное на работе (клиент или работодатель), то возможно ваша точка зрения и верна. А если мастеру платят за результат его работы - то арифметика то простая. Имеем ноутбук - стоимость ремонта 10000 рублей, замена матери тоже 10000рублей. Предположим клиент согласен заплатить эти деньги хоть за то хоть за то. В случае ремонта, предположим на запчасти ушло 2000 рублей - выхлоп получился 8000 рублей, с которых мастер получит свой процент. Заменили мать, себестоимость которой 8000рублей, выхлоп 2000рублей. Да еще кучу времени надо потратить чтобы заказать и привезти ее. И за что мастер в этом случае великие деньги должен получить ? За то что, он ее выкрутил и вкрутил ?
А уж сколько времени понадобится мастеру, чтобы принять решение о том что тело не оживет, прямо зависит от его опыта и квалификации. Одному часа хватит, другой месяц ковырятся будет. Все относительно.
Извиняюсь за офтоп, вроде прямо не об этом ТС спрашивал, хотя эта тема - непосредственно связанная с первоначальным вопросом.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:24
Не могли бы вы переложить фото на другой хостинг? К сожалению, я себе не сохранил - а по ссылке не открывается больше...
З.Ы. плата не пойму, то ли 6-ти, то ли 5-ти слойная. Цепь, которая сгнила - это AC_BAT_SYS, верхняя часть с ключами PQ8101/PQ8105 не отзванивается дальше переходных отверстий, а то, куда выходили дороги с другой стороны (судя по всему, стабилизатор +12VSUS) звонится почему-то как 6 ом на землю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K попил пива
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:54
Ну, так схема совпала или нет? И если нет, то насколько фатальны отличия?
межслой сгнил/коротнул?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 21:22
Схема пока что совпадает на 100%
А межслой таки похоже, коротнул. Прийду домой - сделаю еще фото.
