Текущее время: 13 мар 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Sony PCG-TR3A MBX-81 не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:01
Привет всем,
Включил ноут хотел камеру установить, он как тольео в винду загрузился, сразу же выключился, причем я ничего то и не делал.
Разобрал, при подключении питания ЮГ сразу-же греется.Комп. не включается и соответсвенно не грузится!
Позвонил померял напряжения на кнопке вкл. есть 3,3В, дежурка 5В тоже имеется но вот в отном месте ЕСТЬ к.з, выпаянные элементы оказались исправными, а на месте все равно к.з.
На фотке отметил в каком именно месте, на MBX-81 к.з.
Прошу подскажите, куда смотреть?
Юг греется и к.з есть!
Комментарий к файлу: Плата с верху
sony.jpg [ 357.45 КБ | Просмотров: 508 ]
Комментарий к файлу: Раён коротышки в зуме!
sony2.jpg [ 295.13 КБ | Просмотров: 508 ]
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-TR3A MBX-81 не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:05
юг улетел!?
К.З. по какому шине какого напряжения получилось?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:07
камера усб-ная была подозреваю?
прозвоните усб и всё станет ясно
юг на замену просится
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 02:17
И камерка, небось, китайская какя-нить...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 09:04
Поддай пол ампера на кондер и сразу все поймешь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 11:33
Были варианты при подключении по юсб сотового. плеера юг вылетал моментом. так что юг под замену.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 17:25
Проверил ЮСБ, сопротивление между дата+ и дата - 883(ом)а. Сопротивление между Vin и GND 443(ом)а.
Все равно грешить на юг???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 17:49
измеряйте линии данных относительно земли, причем на всех портах.
