Текущее время: 14 май 2026 22:29
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:11
Имеется ноутбук Acer aspire 1405 - очень старый, мысль сделать из него CarPC.
У него родная матрица с 20-ти контактным разъемом - мертвая, я сделал переходник на 30 контактов, поставил другую матрицу - РАБОТАЕТ.
Имеется матрица 8,9" b089aw01 c 40-ка контактным разъемом,
Возник вопрос, возможно ли сделать переходник под нее?
Перерыл весь нет, но так и не нашел ее распиновку, и информации - возможен ли вообще подобный свап.
Буду очень рад и благодарен любой информации по этому поводу.
Инженерю все что вижу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:33
Извиняюсь. Только что нашел datasheet
http://www.gblcd.com/datacenter/au/B089AW01_V0.pdf
судя по всему сигнальные пины все такие же, только вот нужно будет переделать Инверторную часть шлейфа от нотбука в Питание диодной подстветки в матрицу, что по идее не должно составить особого труда. Верно я все понимаю?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 20:36
диодную подсветку можно запитать постоянным напряжением сделав схему самому и поднять немного , сам делал такое
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=geely
но я бы поставил LCD лилипут в сборе ...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 11:17
Спасибо за ответ.
Я думал про монитор Liliput, но, к сожалению, я ограничен в финансах, и посему хочу сделать, а точнее слепить из того что есть.
Пробовал подключить к ноуту широкоформатную матрицу - выявил проблему. Разрешение не поддерживает видяха, изображение выводится кривое, мельтешащее, или сразу несколько "экранов" вместо одного.
Пришел к выводу, что: нужно либо использовать ноутбук в котором стояла широкоформатная матрица, либо перешивать видяху моего.
Если первый вариант - то к меня имеется два донора под широкоформатку. Первый IRU 3841W - старенький и слабенький.
Второй HP Pavillion dv9000 - двухвинтовый, двухядренный :)
Но с Хулеттом проблема. У него отвалитлся видеочип, прогрев помог, но "одноразово". Через несколько включений - снова экран в полоску, на внешнем монике артефакты. Есть вариант заменить мать, вот собственно жду мамку на него. (Ребондить чип нет возможности, у самого оборудование нет, а у тех кто может сделать ставка высока - просят 5 килорублей только за ребонд или 7 килорублей за замену чипа.)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 13:21
разрешение можно побороть утилитами, но это Вам лучше на форум карписишников.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 13:35
сижу там безвылазно, но, увы, там люди привыкли кро всему готовому.
И соответственно, когда я начинаю говорить об "изобретении чего-нибудь этакого" - мне отвечают очень простым языком, "если нет у тебя финансовых возможностей - то и не мучай пятую точку опоры" -только слегка в более грубой форме.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 15:31
А что мешает к матрице от асера 110 (та что 8.9") прикрутить плату от асера 110?
А dv9000 - продать ;) Также есть мнение, что ремонт платы от dv9000 будет таки дешевле чем заказать "живую" плату, ну или плата будет такая же как у вас уже есть
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 16:33
+1 новых таких нет, а б/у лотерея с прогртым чипом скорее всего. Нвидию реболить неблагодарное и бесполезное занятие. Надо менять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:41
В том то и дело, что б/у мать ставить я не собираюсь, есть каналы заменить на новую с доплатой небольшой, так сказать "по-свойски".Вот идет уже мамка эта к заказчику.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:44
Я вообще сам в прошлом - инженер по ремонту ноутбуков. Работал в компании "R-style service". Посему имею приличный багаж знаний, и связи почти во всех сервисных центрах, собсно через сервисный центр, авторизованный на "Павлинов" мамку на dv9000 и захемулил (точнее хемулю).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:09
от павлина мамка не пойдет, габариты не те и надежность - от вибраций подохнет. Выбираем нетписишную и ставим.
Я монитор прилепил родной,7'' , на него сверху тачскрин. было это полтора года назад, уже надоело это создание в машине, хочу нового. :D но нема времени.Навигация по саспланету - это конечно верх совершенства, учитывая мои поездки по сельской местности и горам Крыма.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:44
Вот такую штуку надо:
http://axiomtek.com/Download/Spec/sbc84620.pdf
Это как пример, там и покруче есть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:47
ps
Если опыт есть, то почему сами не почините?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 09:27
vic799 писал(а):
ps
Сам не починю, потому что не ИК паяльной станции, а греть чип феном - это не ремонт, а баловство, все равно он через непредсказуемый промежуток времени отвалится.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
