Текущее время: 14 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: LG R500 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 18:24
Плата Xnote EAX33816495
Нет зарядки и индикации.
Напряжения на MAX8725 в норме кроме ICTL=0 V
Аккумулятор не проверял, неначем.
Схемы нет. Чем и через что управляется MAX8725 по току не знаю.
Подскажите как формируется напряжение управляющее током заряда и как аккумулятор общается с мультиконтроллером.
 Заголовок сообщения: Re: LG R500 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 20:10
Обычно Жестами.. :D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 20:34
обычно айтуси (две линии с пулапами по 4,7к)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 09:22
кстати,прежде чем ковырять бук проверь батарейку на другом.оБЫЧНО ПОСЛЕ 2-Х ЛЕТ использования выходят из строя на этих моделях и на R400
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 18:15
Первое, что хотел сделать это проверить батарею. Оказалось неначем. У нас в городе даже в магазинах лыжи бывают редко.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 01:22
Проверить аккумулятор не так уж сложно. Если по быстрому - померять напряжение на крайних контактах на самой батарее. Если напряжение есть и примерно соответствует написанному на корпусе - то 90% она еще живая. Если проверить по правильному - скачать софтину для чтения батарей - например SBWorkshop demo, AccPlus или какую другую, собрать простой адаптер и прочитать батарею по шине. По отчету по шине будет понятно - работает или нет, и почему не работает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 10:18
Спасибо за совет. На клемах батареи 0 вольт. Поищю схему адаптера.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
