Текущее время: 14 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Asus A9RP post code A2
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 12:24
ASUS A9RP, main board Z94RP rev 2.0, cpu intel, sb - IXP450, nb-vga ATI radeon xpress 200m, bios-AMI.
ноут включается, но дальше ничего, напряжения все внорме. Подключил пост карту через ЛПЦ, и она показывает последний код А2(displaying any soft error next). Точнее пост остонавливаеться в самом начале, мне удалось увыдеть только один код (50) перед кодом А2(может их проскакивает и больше но их невозможно увидеть), с легка прогрел АТИ, но нечего неизменилось. Тоже самое есть RAM, или его нету (наверное недоходит ещё до тестирования его). Может кто нибудь сталкнулся с таким случаем?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A9RP post code A2
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 12:34
Большого смысла прогревать ати нет (разве что отвал), посмотрите на IXP 450 нет слегка желтого пятна???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 17:38
Посмотрите на батарейку кмос, без нормальных 3вольт или вовсе ее отсутствия материнка нормально не стартует, такая особенность!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:35
желтого пятна не вижу, сам верх IXP450 на половину чёрный-блестящий. а один край чёрно-матовый, но это наверно от прокладки на корпус (радиатор). Думаете что может быть плохой южный мост?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:38
CMOS батарея хорошая 3.15в.. Без батарейки он совсем не включается... :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:17
Обратите внимание на букву "X" в маркировке южного моста, в этом месте проявляется желтое пятно. А так этот ЮМ подвержен выходу из строя.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 13:36
По словам клиента, он ноут оставил включённый, кудато ушол на 20 минут,пришол и нашол эго уже неработающий. Мог ли так умереть южный мост? Это похоже на перегрев. :shock: :roll:
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
