Текущее время: 14 май 2026 22:26
 Заголовок сообщения: Ремонт MSI M670 - не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 10:52
Доброго времени суток!
Есть ноутбук MSI M670 - перестал включаться...
Материнка MS-16321 Ver 1.1
При подключении зарядки ни один из светодиодов не светится...
Подскажите где можно найти схему этого ноутбука.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSI M670 - не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 11:49
Хотя бы кусочек схемы в районе разьема питания....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 13:27
ДЛЯ ПОИСКА КОРОТКОГО в районе разъема питания схема не нужна,нужны элементарные знания электроники.Для большинства случаев поиска кз просто нужно понимать как это работает
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 14:28
КЗ - не нашел... а вот дальше для меня дебри...
Я думал на схеме может есть контрольные точки...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 14:46
Проверь 19в после предохранителя, проверь напряжения на катушках (большие квадратные элементы примерно 1х1см).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 19:22
если бук не дорог ,то играйся сам,а если не смыслиш лучше отдай спецу.Я машинах тоже разбираюсь.но ремонтирует мне их механник,он разбирается нам....ного лучше мен :D
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
