Текущее время: 14 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:22
Здравствуйте уважаемые мастера.
Проблема вот в чём:
есть ноут IBM ThinkPad A31, при запуске монитор включается но тут же гаснет через 3-5 сек. если тыкнуть датчик закрытия то моник включается и снова тухнет. при этом комп нормально загружается.
сначала думал на датчик закрытия, но сняв слот PCMCIA на котором и находится датчик, понял что он тут ни причём.
при этом с внешним монитором всё в порядке.
помогите пожалуйста советом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:25
Присмотрись на внутреннем мониторе изображение есть просто подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:27
подкиньте заведомо исправную лампу подсветки снаружи и все станет ясно. Обычно ВВ провода отгорают. Ну может пробой на корпус или лампа дохнет. И хватит уже инвертор мучать
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:28
спасибо, действительно нет подсветки, как её вылечить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:32
сначала нужно вычислить, кто виноват лампа подсветки или инвертор (берете заведомо исправную лампу и подключаете с Вашему инвертору).
Очень редко бывает, что пропадает сигнал включения инвертора с главной платы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 00:42
только что добрался до инвертора, болт был сорван кем то до меня, ели открутил.
в общем другой лампы у меня к сожалению нет, как проверить без неё? может тестором? сколько должно подаватся на лампу не подскажете?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 00:46
хотите убить тестер и инвертор? для начала теорию подучите, а потом уж лезьте!
:arrow: http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/ :!:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 01:26
я поэтому и спрашиваю, потому что не знаю. насчёт тестера я лишь предположил.
скажите для проверки подойдёт любая лампа подсветки? или нужно точно такуюже?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 01:28
а за ссылку огромное спасибо, но в схему лезть не рискну.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 07:59
подойдет любая лампа от ноутбука (рабочая)...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 08:17
большое спасибо всем за советы!
буду искать лампу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 11:55
У тебя что только 1 ноутбук на ремонте? Если есть второй, то подцепись к его лампе. Только акуратно, а то ужэ видел, что так подцеплялись, что матрицы приходилось менять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 22:54
я не мастер, просто любитель, и ноут мой личный. раньше с ноутами вообще дел не имел..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 22:59
Ну тогда ищи лампу для подкидки. И если дело в ней, то не советую тебе самому разбирать матрицу.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
