Текущее время: 13 мар 2026 20:14
 Заголовок сообщения: IBM T 43
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 10:32
Всем доброго дня!
Решил поменять HDD, но бук стал выдавать ошибку 2010
Display 2010 error
2010:warning:your internal hard disk drive(HDD) may not fuction correctly
on this system.Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD
firmware is installed
Press esc to continue
Press F1 to setup
Как решить данную траблу?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T 43
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 13:17
Проблема решается обновлением фирмваре винта с сайта леново, если там есть на такой.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 13:32
Если нажать ESC что дальше пишет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 14:08
продолжает загрузку.
(модель нового HDD wd3200beve)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 16:34
BIOS попробуй обнови до последней версии.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 19:46
если не удастся найти прошивку на hdd, то только установка более ранего биоса, к примеру 1.02 (emb contrl. v.1.03)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 21:28
И еще если прошивки на винт не найдешь, а это скорее всего, то в биосе отключи ожидание нажатия клавиши при загрузке на этом сообщении. Тогда будет сообщение появляться, и сек через 2-3 продолжаться загрузка. Хоть так.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 21:46
На такие случаи давно скачан CD c Lenovo/ibm, BIOS, по-моему, можно и не трогать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 23:52
Интересно. А можно подробнее ? Диск что биос фиксит ? Так вроде на 43 это не таки просто, для 1802 ошибки действительно умельцы новый биос сделали, а вот для винта не слышал такого.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 01:23
Нет, в проге автоопределение винта и обновление firmware HDD
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... MIGR-41008
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 09:23
Да, это прошивки винтов. Но к сожалению ни одного винта WD и SAMSUNG. Да и по моему остановились на 80 гигах только.
Еще не все потеряно
