Текущее время: 15 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: stilo 3841w нужна схема
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 12:09
после замены чипа 5200 64mb-не включается
 Заголовок сообщения: Re: stilo 3841w нужна схема
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 13:30
на кнопке включения 3.2-после нажатия 0.6
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 15:29
Наверняка КЗ по цепи питания видеочипа или видеопамяти. проверь это первым делом, можно прямо на конденсаторах на поверхности видеочипа.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 15:31
возможно перегрел видеочип и из под компаунда видеопамяти полезли шары. было такое пару раз
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:21
снял чип,шары ровные -кз 3.3 ушло.При установленном вокруг вся керамика обвязки звонится накоротко
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:27
мда-на самом чипе кз на конденсаторах-блин грустно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:59
Я тут на форуме читал, что человек реболил память на самом чипе. Если нет нового чипа и есть свободное время, то можеш попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 17:43
снял я и память с этого бутерброда-но конденсаторы на нем все равно в кз
