Текущее время: 15 май 2026 00:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 14:14
Пришел ноут Acer AS 5920 с артефактами. Заменил видео карту. Изображение в норме Марка прошел от и до. Но появился новый косяк, через неопределенное время на матрице, на мнгновение пявляются горизонтальные полоски. Другую видюху подбрасывал, матрицу шлейф менял, биос перепрошивал. Может кто сталкивался с подобным? :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 17:11
может память видюшное глюкануло
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 20:15
Почетный Мастер
проходили: кривая виста или вин7
для проверки ставится чистая XP (не сборка!), драйвер видео, и все это демонстрируется клиенту.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:22
Явно не видео память. Один и тот же косяк на двух новых видюхах. Пока отдал клиенту (он куда то поехал) вернется, будем разбираться дальше. Первым делом переустановлю ОС.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 17:25
Проблемма полосок в Windows-XP решается в 3 секунды, путем отключения функции "Управления энергопитанием" в свойствах видео карты! Это никкой ни касяк драйвера, это функция PowerMizer разработанная специально для энергосбережения на ноутбуковских видеокартах версии выше Geforce 8800.
http://nvworld.ru/faq/windows%20vista/
Однако на Windows Vista и Windows-7 все намного сложнее так как производитель драйвера скрывает эту вкладку, и в свойствах видео карты это так просто неотключить, для этого надо прописывать в реестре некотрые строки...
Необходимо создать рег файл и написать в нем следующее:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{id_твоей_видяхи}\0000]
"PerfLevelSrc"=dword:00002222
"PowerMizerEnable"=dword:00000000
"PowerMizerLevel"=dword:00000001
"PowerMizerLevelAC"=dword:00000001
У меня получилось, и теперь полосок нет!
Смотри скрины!
Вот так это выглядит в Windows-XP.JPG [ 105.85 КБ | Просмотров: 1786 ]
Вот так это выглядит у меня!.JPG [ 74.8 КБ | Просмотров: 1786 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 21:45
у автора как бэ не 8800..
Rom, предупреждаю, о недопустимости босяцко-уличного слэнга
Модератор
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 14:45
Довольно интересная информация, учту!
Спаибо! :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 09:57
Пришел подобный аппарат с такой же проблемой, всетаки проблема была в кривых драйверах!
Всем спасибо! :D
Тему закрываю! :D
