Текущее время: 19 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Rover Book Discovery FT6 C-1200MHz не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2005 23:04
Попал такой бук с такой неисправностью, до этого не работала зарядка АКБ, хотя батарея в порядке. При осмотре нашел пробитый стабилитрон (ZD? стоит между с170 и R501) и пробитый полевик 4431 (Q49) Полевики еще как то завязаны с микросхемой 3878 Подскажите если можете номинал стабилитрона( цветных полос уже не видно от нагрева) или если есть схемку данного девайса (код 340S8 материнка PN37-U69000-05 REV05 Буду искренне признателен советам, что еще обычно в этом случае нужно проверить!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2005 23:34
На Vlad@uco.ru
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 20:04
Спасибо за PDF-ку! По ней выкачал типичную схему зарядки на MB3878. Ноут запустил, единственное долго не гонял потому что, не поставил ZD? , эта деталька стоит по цепи 3,3 вольта причем не понятно если это все тки стабилитрон почему катодом на корпус, а анодом к питанию? И еще нашел ее цветовую кодировку (черная широкая, серая и зеленая полоса), если по справочнику смотреть должно быть 1N85, а что это не смог найти, если где не прав поправте пожалуста, ну а если знаете подскажите!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 22:53
Может всёже анодом на корпус (иначе будет садить 3.3В как диод)? Тогда просто для защиты при превышении напряжения.
--== Михаил Перекрестов ==--
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
