Текущее время: 19 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Compaq Evo N1020V негрузится биос.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007 15:13
Здравствуйте.
Вот принесли ноут на ремонт, как говорят "вечером работал, а утром уже не включается"
Внешне повреждений от ударов незаметно.
При рассмотрении выявилось следующее:
При подсоединении кабеля питания загорается зеленый светодиод наличия сетевого питания. И в момент подключения слышен тихий щелчек. После нажатия на повер, внизу загорается индикатор включения, и примерно на секунду активности винта. Ни один вентилятор крутится не начинает. Экран никак не реагирует на включение, не моргает. Если снять систему охлаждения, то секунды через 3-5 процессор нагревается так что пальцами держать нельзя. Однако, если снять проц, то при включении Оба вентилятора крутятся неостанавливаясь. (Процессор проверил в другом компе- рабочий) В остальном все тоже самое. Винчестер стартует, сидюк тоже крутится. Снятие памяти\винта\сидюка\сетевухи ни на что не влияет.
Прошу помочь, возможно кто-то сталкивался с чем-то подобным, ну или хотябы предположения на что грешить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 20:35
Абсолютно те же симптомы, ноутбук LG LM60, не запускается, при включении моргает лампочкми включения и активности HDD. Происходит это во второй раз, "на ровном месте", в первый раз после двух дней бездействия сам заработал. Возможно, что что-то с питанием? Может ли быть виновата магниточувствительная микросхема?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 12:05
У них из-за нагрева (особенно если стоит десктопный процессор) часто отпадает южник (какраз твои симптомы).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 18:53
если при выключении видна секундная засветка экрана то скорее всего видио чип отошел или ушел.Если есть данный симптом попробуй следующее сними клаву прижми в районе видиочипа плату и включи.Может заработать.Но не на долго.нужно реболить или менять
