Текущее время: 14 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Лампа подсветки или инвертор?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:49
Здравствуйте всем.
Подскажите "чайнику" (ничего не понимаю в lcd матрицах).
Есть старенький IRU intro 2614 (он же CLEVO D42ES).
Работал экран, работал, несколько раз поморгал и потух.
При этом, изображение можно высмотреть, т.е. нет подсветки.
Матрица TOPPOLY TD141TGCD1 (судя по надписи на ней, имеет флуоресцентную лампу с холодным катодом),
инвертор ECT D800INT-B E192988.
Как мне определить, какой "бобик сдох": лампа подсветки или инвертор?
Буду признателен всем отписавшимся.
P.S.: пожалуйста, не пишите: отнеси в сервис, хочу для начала определиться сам.
 Заголовок сообщения: Re: Лампа подсветки или инвертор?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:01
А лампу подкидывали рабочую, инвертор??? Можно также замерять напруги , которые приходят на иныертор с матери.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:02
А если поискать по форуму, эта вся информация есть.
Элементарно, нужно подкинь заведомо рабочую лампу, или прозвонить вторичную обмотку высоковольтного транса. По незнанию, можно полезть в инвертер и его окончательно допалить, или допалить мамку.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:29
Господа, спасибо, кто уже отписался.
Но я еще говорю, что "чайник".
Мне бы определиться, какой из двух девайсов сдох, чтобы целиком заменить:
матрицу или инвертор. То или другое можно у нас на радиорынке б\у в пределах 1-1,5 т.р. купить.
А то звонил в сервис, заряжают от "трешки", за ремонт такого старичка жалко, не лишние...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:35
Если у вас изображение есть то матрица непричем. В первую очередь подкинуть лампу, инвертор.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:42
В самостоятельной замене есть ньюансы. Можете убить мать, тогда ремонт будет ещё дороже.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:46
если хотите дешевле и без последствий, отнесите в сервис на платную диагностику, пускай определят что именно не работает, лампа или инвертор, а потом уже сами замените.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:06
А какое напряжение должно поступать на лампу подсветки?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:08
Померяйте лучше какие напруги заходят на инвнртор
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:11
1500 Вольт :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 18:05
НЕ сочтите за труд дать ссылочку, где расписано, какое напряжение и на какие контакты должно на инвертор "заходить".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 19:21
Меряем относительно массы: через предохранитель должно заходить 19 в, сигнал включения инвертора +3в, сигнал регулировки подсветки (плавно меняющийся от 0 до +3в). Вот в принципе и все. Нет напряжений прозвоните предохранитель, проверьте шлейф на обрыв.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 08:39
а случаем кнопки закрытия матрицы там нет , вот сейчас не вспомню даже механическая она или нет, может дело в датчике закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 10:53
Да, есть две кнопки закрытия с механическими контактами.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 12:48
Для "чайников":
Разбираете крышку матрицы -обычно внизу идет инвентер,от инвентера выходят два провода -белый и красный обычно,они не припаяны,вытаскиваете их- они на разъеме и туда подключаете лампу,потом включаете ноутбук.лампа не включилась?значит инвентор смотрим и меряем напруги на его входе-там обычно идут несколько проводов разного цвета-они тоже на разъеме,померяли?Теперь можно отписыыватся сюда и писать какие напруги присутствовают на входе инвентера :)
По моему подробней уже некуда :)
Поймите правильно-тут нет волшебников.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 09:05
Вот тут первые грабли и будут, коротнёте нечаянно 19в на енабле и мультик под замену. Там много чего ещё можно своими руками сотворить, отнесите лучше в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
