Текущее время: 14 май 2026 22:26
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6820s светомузыка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 22:20
Приветствую мастеров. Принесли данный ноутбук после пролития жидкости на тачпад с жалобой "что-то неработает". После разборки ноутбука увидел следы залития платы около мультика и флешки БИОСа, "поржавела" батарейка. При подключении БП загораются синий и желтый светодиоды, потом тухнут, 6 раз мигает жёлтый и всё повторяется. Напряжения +5В, +3.3В на плате присутствуют. Думал что проблема в мультике - заменил, не помогло.
Плата 6050a2151601-mb-a02.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820s светомузыка
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 00:21
BIOS перешивался? Раз пострадал - точно не повредит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 12:13
BIOS не перешивал - ищу бинарник :). Снимал флешку - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 12:30
на оф. сайте биос есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 15:27
Перешивка BIOS с заменой флешки результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 15:41
Надо искать подгнившие переходные отверстия, смд резисторы, вобщем очень внимательно просмотреть поверхность платы в местах попадания жидкости. Жидкость могла затечь под ЮМ. увеличительное стекло в руки и вперед.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 22:56
Меняй ШИМ-контроллер 1,2/1,8 v(не помню его номера,SCххххх).У меня была та же светомузика ,6 желтых - поменял шим- все заработало...на 3 дня.Потом снова не работает(уже светомузику нет) -сейчас проц не питается...а там ADP3208,сейчас етот чип ищу...сага продолжается,успех!!!
Привет от Болгарии
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 22:15
У меня с напряжения 1,8/1,2В всё в норме :). Формируются они TSP51124. Если снять его - мигает только синий светодиод. Поставил на место - опять светомузыка. Если снять мультик - светомузыки нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 10:33
А проблема судя по всему в северном мостике - сравнил с рабочим и выяснил что занижены сопротивления по питанию, по памяти. От замены СМ клиент отказался - сказал что новую плату купит. Всем спасибо за помощь в решении моей проблемы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:58
Замени флеху биоса (прошей его соотвественно) и сам мультяк. После замены включи его с родным дисплеем, не вкоем разе не думай стартовать машинку на внешний экран, так как этот аппарат при включение прошивает мультик автоматически. :!:
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
