Текущее время: 14 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: sony vgn-fe21 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:02
Доброго времени суток всем! мать-mbx149, графика- go'7600-n-a2. Не было изображения ни на матрицу, ни на внешний. Судя по звуку ноут грузился. Поменял GO7600-n-a2 на go7600-H-N-B1(на свинце). Ничего не изменилось. Ресетил цмос-тоже никаких изменений. Поможет ли прошивка биоса? Или на этой модели эти чипы не взаимозаменяемые? может еще какая бага есть? Заранее благодарен
Связь-наука о контактах!
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn-fe21 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 01:26
может, есть ли зарядка ? нельзя менять так думаю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 04:28
чипы заменяемы
но прежде чем менять чип, не проще ли его прогреть было для проверки?
господа, ну когда вы наконец то поймёте, что лечить надо правильно выявленную неисправность, а не менять всё подряд, на что глаз упал
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:26
Извините, не написал в первом посте, что прежде чем менять, я естественно дул на чип с контролем по инфракрасному термометру до температуры кристалла 120 градусов. Всегда так делаю. но он не ожил. Но ведь бывает, что чипы мрут безвозвратно. поэтому поменял. Новый чип сел хорошо. Господа, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:30
Один из вариантов, что может быть, go7600-H-N-B1, не должен быть на свинце, то есть реболл, возможно неисправный.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:43
Да, может быть, из этой партии в 10 штук было 2 неисправных. Но на других буках хоть были какие-то изменения. а на этом нет.Может быть проблема в биосе?
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
