Текущее время: 13 мар 2026 20:28
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 19:52
Материнка там columbia 06236-1t, сразу увидел кратер на лан контролере броадком, снял невключается всё равно. Очень греется дежурка max8744e, дежурных 3,3 и 5в ненашёл.Теперь поменял максимку но резултат тот же, 24 вывод где помоему должно быть 3,3в звонится на землю на 20ом, нормально?Незнаю где собаку искать..Может кто поможет куском схемы или советом?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:13
Был такой ноут все что было по 3,3 вольтам выбило, ищите КЗ, юг проверьте (точнее под ним), скорее всего он тоже в кз. Около мультика кондеры посмотрите (там по-моему Winbond стоит).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:15
Вообщем пробегитесь с тестером по керамике, посмотрите на сопротивления, результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 12:43
Спасибо за советы, и в правду вокруг мулта на керамике показывает кз, снял мулт wpc8763ldg и коза пропала. Подскажите кто нибудь в самом мулте есть прошивка? или могу заказывать новы и вставлять на место старого?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 13:15
Вы по всей плате пробежались в поисках КЗ??? А на счет мульта - можете заказать и поставить новый. Мульт сняли шимка перестала греться????
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 14:47
Облазил везде -больше очевидного кз ненашёл. Дежурка теперь перестала жарится, но страно што на неи никак немогу наити 3,3в.(5в есть) Может кто нибудь даст кусок схемы по етои цепи, а то незнаю што думать..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 15:10
Держите..
1.zip [476.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 20:07
По схемке пересмотрел компоненты по 24 выводу- вроде всё в норме, но как то странно што етот вывод через 20ом на землю звонится. Если есть у кого такая материнка подскажите должно ли так быть? чуствую што истина где то рядом..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 22:41
Есть несколько таких плат. Завтра, если надо, могу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 10:48
max8744e - 24 нога на землю - 933.8 Ом
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 14:45
ну и чем кончился ремонт? а то тут аналогичный апарат.columbia 06236-1n
снял чип сетевой плата не стартует. видемых повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 19:30
Много нервов потратил пока нашёл кто коротит по цепи 3,3в, оказалось какая та фляха атмел 45db011b возле лан контролера. Когда её снял сопротевления на землю 3,3в стала около 940ом( как и писалось в прежнем совете). Вставил новы winbond и лаптоп запустился, думаю што ета дата фляха соединёная с bcm контролером, так как такои фляхи достать и переписать мало шансов( незнаю чё там надо вписать и где наити похожую от донора) от проводного лана отказался вообще. жду лан адаптера через усб- клиент согласен.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:08
Поиском надо пользоваться, я уже где-то писал про эту микрушку, что часто сдыхает вместе с ВСМ в этой модели.
