Текущее время: 14 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5050 - не инициализирует Video
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 01:48
Acer Aspire 5056AWXMi, платформа Quanta ZR3 (RC485+SB460).
Включается и выключается как положено, дисплей не инициализируется, подсветка не включается, на внешний монитор тоже ничего не выдается. На LPC осциллом видна жизнь, бук по-разному ведет себя при наличии и отсутствии оперативки, следовательно, как минимум проходит первые этапы инициализации RAM.
Зацепил LPC-POST на Ak2001, но не тут-то было, на нем только FFh. До этого постка работала на других ноутах, подключение к мульту PC87541 проверил на два раза. На mPCI-E шина LPC не разведена, mPCI на плате нет.
Ничего подозрительного на плате не обнаружил, SB460 без следов и дикого нагрева, продавливание мостов результата не дало. Греть-перепаивать всепую - последнее дело, тем более что BIOS пока не перешил (чего-то мой Тритон с флешками такими паршиво работает).
Собсно, глупый вопрос: эта платформа вообще ПОСТ-коды на LPC выдает? А то может зря с посткой мучаюсь...
Ну и если кто типовуху подскажет - буду очень благодарен. :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 18:54
Победил иль нет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 08:22
А чего подсказывать? То же самое что и 51ХХ. Или вы считаете что он чем-то лучше?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 16:08
у 5050 вроде юг хорошо охлаждается...., конкретный радиатор.
по таким симптомам больше на RC485 похоже....,
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:26
460-е дохнут не только из-за перегрева, можно коротнуть порт USB или сунуть в него дохлую флэшку, а так же принтер, который включен в другую розетку. Пост-карты что нет? код 55 - сдох USB контроллер в юге. 49 - ещё можно поискать, может сетёвка накрылась или ещё что-то.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:25
временно отдал ноут клиенту(думает) , на усб кз нету-по сопротивлени в норме , POST неуспел подпаять.
При включении чёрный экран - при прогреве проца включает кулер. Кварцы кварцуют, питания все в норме......
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
