Текущее время: 13 мар 2026 20:28
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 17:21
втыкаю зарядку и блок уходит в защиту. сидит в ноуте кароткое. прикрепил изображение . две микрухо восьминогие если их выпаиваеш короткое проподает но ноут всеровно невключается. также с раземом впаин кандер вродь его если выпоить тоже самое кароткое проподает но ноут неключается. помогите юсеру. зарание спс.
<a href=http://www.scriptline.net/ >social networking server</a>
Комментарий к файлу: <a href=http://theypoker.com/ >download poker</a>
<a href=http://www.ddl.name/ >disk recovery programs</a>
<a href=http://www.scriptline.net/ >web scripts</a>
<a href=http://www.scriptline.net/ >create your own social network</a>
100812_161129.jpg [ 30.7 КБ | Просмотров: 1096 ]
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:34
Без транзисторов он и не включится, ка и без дроселя. Тут нужно искать где у вас короткое. Но судя по вашему описанию лучше будет отнести его в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:35
А от батареи работает?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:40
Это P-канальные полевики по входу, и не кондер, а дроссель судя по фото. прозванивайте полевики, и далее всю цепь по +19В, можно попробовать отжечь. Если сумеете прозвонить транзисторы, скажем как отжечь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 00:04
Можно и дорожки отжечь, :mrgreen: с хорошим успехом, я бы сказал, даже легко, если какой кондер на КЗ. Хорошо, если не внутри печатной платы сгорят...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:28
смотрите конденсаторы по питанию CPU, какой-то из них будет пробит
начал разбираться с imac, интересная штука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:30
смотрите конденсаторы по 19v рядом с питанем CPU, какой-то из них будет пробит[/quote]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 14:01
[/quote]
так же встречались и возле памяти пробитые кондюки.
Для начала визуально осмотрите все крупные кондюки, на предмет микротрешин.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 14:20
так же встречал рядом с шимом зарядки .
Да они там в любом месте могут быть
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 14:52
еще было дырка в микросхеме max стоит около разьема батарей
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 09:53
Прежде всего начинайте с этого дырявого шима. Там должен стоят МАХ8731.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
