Текущее время: 14 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: FUJITSU SIEMENS AMILO PI 1556
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:01
возможна замена nvidia 7600 на ati и где прописана видеокарта только в биосе или еше где
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO PI 1556
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:29
есть в наличий ati hd 2400 есть смысл мучатся
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:02
помучайтесь... а если учесть что у них ресунок разный и шар, то суперски помучайтесь :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 09:53
я так понимаю, что идея не чип поменять, а видеокарточку целиком.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:28
самое интересное что купит видеокарту а мучения останутся, так как не факт что она эту видеокарту примет)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:38
да менять видеокарту полностью
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:25
Если формфактор тот же (MXM-xxx), то есть вероятность , что заработает, но не факт. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:53
На НР делают всяческие защиты от не родной комплектации, порой просто кроме того что стоит не установить, даже если ты биос на видяшке прошьёшь! Фуджик ещё тот монополист, надо пробовать)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 14:49
ДАК биос надо на видео перепрошивать а не на материнской плате видео карта nf7600 у меня есть она включаетс но после прогрева я понимаю что она долго работать не будет надо менять чип но есть hd 2400 возможно она подойдет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 15:08
Если меняется вся карта, то зачем менять видеобиос? С "чужим" она не заработает. А в биосе материнки может быть прописан список оборудования с которым может работать аппарат, но это относится больше к "большим" брендам, типа НР и DELL. За фуджами не наблюдалось такого, хотя у меня необходимости в этом не было, поэтому не знаю. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:03
видеокарту вставил hd2400 она не заработала раздался писк об отсутствий видеокарты значит биос не видит ее есть какие мысли
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:25
редактор для биоса есть какие варианты возможны
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 13:41
проблема решена тема закрыта всем спасибо
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 13:44
а рассказать ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 14:44
Мдя - .....
А рассказать как решена проблемма впадлу......
Я бы банн таким давал.....
Форум служит для всех - и новичков и мастеров......
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 14:50
Может кому будет интересно, 8600 от 5520G/7520G на 770 чипе встает в эту модель вполне нормально.
Возможно потребуется доработать теплоотвод (сам ещё не дорабатывал, только примерил и стартанул).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 16:22
есть в вологде фирма свт принес туда отдал карту потом они мне отдали 7600 взяли 1000р и вся проблема я не замарачивался но думаю что все не так сложно тему закрываем все работает
с
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
