Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 11:07
Ни одна лампочка, кроме синих диодов подстветки "Г"-образной полоски возле кнопки включения, не светится. Напряжение на кнопке есть, батарея заряжается. Бук разобран, видеокатра снята, плату прозванивали насколько это возможно без схемы. Пока остановились на том, что на ISL 6262 не приходят 5В, но опять повторюсь, без схемы не можем определить откуда они должны приходить. ISL 6251 и ISL 6236 работают.
Куда дальше копать, помогите :(
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 11:27
Бери даташиты и внимательно изучай. На том ноуте насколько помню стоит КБ ЕНЕ 9xx
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 11:45
Прошу меня простить, а даташиты на что? На все ISL есть и все изучали, именно из них становится ясно какое напряжение должно куда прийти и откуда какое уйти. И что такое КБ EHE 9xx? Можно без ссылок просто развернуто, а не сокращенно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 12:18
КБ ето мультиконтроллер, но может у вас и другой. 5в vdd должно идти от преобразователя. У меня тоже схемы нет, но найти куда идет контакт от 6262 vdd найти можно, хотя и гиморно.
Остальные напруги присутствуют? 5, 3.3 ...........
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 12:33
То-то и оно - гиморно, но искали - не нашли. Остальные напряжения есть и 5 и 3.3 и 18. На светодиодах снизу: питания и зарядки есть напряжение, но 0 не комутируеться, поэтому они и не светятся.
Вот из-за того что не понятно откуда приходят 5В, не можем понять жива ли ISL 6262, или где-то сработала защита от КЗ, где не ясно, и есть ли вообще такая защита :(
P.S. Первопричина этого гемороя - попытка проапгрейдить видюху с 8600 GT на FX770. При одной из "перестановок-подгонок" не отключил батарею на буке :( раз пять ставил, пока пралончики на видюхе новой отклеевал, то-се всегда снимал, потом отвлекли меня по телефону, поставил не снимая аккумулятора, и увидел искру на МХМ разьеме, в короткой части, где питание :( После этого - все что описанно в первом моем посте :evil:
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 12:41
Тогда совет оттуда и начать где искра была. Так-как там могло 19в на 5 или 3.3 в закоротить тогда кирдык...
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 12:54
Все правильно - оттуда и искали, даташит на МХМ взяли, проверили, на разъеме все по правилам :(
Может тот у кого есть схема на бук, либо кинет ее кусок по питанию ISL 6262, либо скажет откуда на него идут 5В? Кого прозвонить/пробить на предмет взрыва/вздутия/КЗ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 18:25
Вот выкладываю кусок схемы isl6262 не от вашего ноута. На второй картинке показано откуда берутся 5в.
isl6262.jpg [358 КБ]
s0,s5.jpg [286.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 12:09
Спасибо за схему, но все равно не помогло, точнее проверили по этой схеме работу FDMS8690-FDMS8670S. Но все равно из нее не видно откуда на ISL 6262 приходят 5В и 3.3В. Ни на 22 ножке ни на 48 ничего нет :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 12:58
вот кто заправляет всем этим делом PQ41 и PQ17
их мультик открывает
Безымянный.JPG [ 30 КБ | Просмотров: 5094 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 13:20
Ага, на PQ41, PQ26, PQ17, питание приходит - 5В на первые да, и 3.3 на PQ17. С них ничего не уходит. 85_ON и MAIND откуда берутся?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 13:36
Постом выше написано
U10 - WPC8769LDG
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 14:06
Winbond :(
За 3 секунды он нагреваеться так, что палец я держать не могу :(
Есть тут кто-нибудь из Самары, кто сможет взяться за ремонт?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 14:11
w00zle писал(а):
Winbond :(
Вот это должно было написано в 1 посту
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 14:15
Трогали, все мосты, процессор, все кроме bios`а он под пленкой, может поэтому сразу не определили. да и включали кратковременно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 18:19
в 5920 вместо WPC8769LDG можно поставить WPC8763. не будут работать сенсорные кнопки,ИК. но ноут будет работать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 16:24
Честно говоря я запросил WPC8769LDG в паре магазинов ( в китайском и российском). Но конечно я хотел бы что бы кто-то в самаре взялся за перепайку со своим чипом. И так уже пропустил с этими диагностиками/ремонтами два лота на e-bay, один так вообще сладкий 226 вместе с доставкой :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 16:27
В смысле две материнских платы для Aspire 5920G пропустил
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 10:57
Перепаивал южник и не обратил внимание на перемычку JP5 рядом с ним. Должна ли она быть замкнута?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 09:51
на плате которая под рукой - не замкнута.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:52
бук 5920 такая проблема!!!вышла из строя микросхема isl6262 заменил заработал но через внешний монитор а на матрице заливается чернотой, пропаивал все разъемы на матрицу и видяху, и еще когда высовываю видео карту он становится в защиту а когда отключаю матрицу без видео он включается, ответь подскажи что может быть и где копать! У меня две матрицы и 2 видео карты все одно и тожи и они рабочие проверял на другом буки!!!! ПОМОГИИИИИИ!!!! trikolor_85@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
