Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: FUJITSU-SIEMENS LIFEBOOK T4010D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 19:02
Включается, нет изображения. На Post карте коды доходят до 49 затем сразу 01 и останавливаются. Если мне не изменяет память у него Феникс, а в нем нет кода 01. Или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU-SIEMENS LIFEBOOK T4010D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 19:39
49 Инициализируются шина и устройства PCI, далее, 4A Инициализируются все видеоадаптеры системы.
А вообще хотья бы модуль памяти надо подкинуть, БИОС перепошить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:59
Шей BIOS для начала, если не заработает обрати внимания на слоты памяти, а уж патом присмотрись к северу Intel 855PM
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 19:21
Октай, старый я уже для таких приколов :D
Первым делом и подумал на память, подкидывал другой модуль и БИОС шил. Пропаять не успел, отложил. Навалились более срочные, теперь уже только в понедельник....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 19:42
Обычно пишут что проверялось. А я например всё что возможно проверю, а потом спрашиваю, а когда знаю что ничего толком не ответят, вообще не спрашиваю.
А при чём тут прикол, вообще не понял.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
