Текущее время: 15 май 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 19:32
Всем доброго времени суток. Проблема такова. После установки программы Ufraw и библиотеки libgdk-win32-2.0-0.dll (программа для обработки RAW файлов - цифровые фото, библиотека необходима для её работы) разрешение экрана по непонятным причинам изменилось с 1280х800 на 1024х768 (после перезагрузки). При этом вся картинка смещена в левую сторону экрана. В свойствах монитора (в панели управления) так же указано разрешение 1024х768, в Интеловской утилите для управления графическими характеристиками на выбор только два варианта разрешения - 1024х768 и 800х600. После удаления установленных программы, библиотеки и чистки реестра ситуация не изменилась, так что, возможно, установка и возникновение проблемы между собой не связаны, скорее всего совпадение. Самое паршивое, что и при загрузке, а так же в режиме настройки BIOS (после нажатия "del" при запуске системы) та же картина, т.е. нет изображения на полный экран, картинка в левой части. При подключении внешнего монитора всё работает нормально, разрешение меняется на 1280х800 без проблем. Т.е видеоадаптер работает нормально, а вот дисплей определяется как неподдерживающий разрешение 1280х800. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может кто подскажет, как проблему решить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 22:51
ИМХО совпадение..
Вероятно проблема в шлейфе, либо повреждении информации в епром матрицы.
Ищите кто из Мастеров к Вам ближе и связывайтесь с ними, самостоятельно проблему думаю не решить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:18
видеоконтроллер на материнской плате, если видеокарта интегрированная! Можно проверить путём прогрева если оживёт значит оно самое!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:31
И с каких пор интеловские чипы стали восстанавливаться от прогрева? Вы уважаемый, прежде что то писать,подумайте предварительно :mrgreen:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:40
:) ммм мне обычно встречались подобные случаи в матерях где видеоконтроллер встроен в мать отдельно от севера, раз он под интелом то тут только замена!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:30
Видеоконтроллер, как я думаю, в порядке. Подключил внешний монитор - всё нормально, разрешения меняются куда угодно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:37
Это еще ни о чем не говорит, на матрицу, и на внешний монитор идут разные каналы. В Вашем случае, как писали выше
Shatko Albert (aka Zloy) писал(а):
ИМХО совпадение..
нужно проверить шлейф, матрицу, а потом делать какие либо выводы.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:49
У видяшки два канала передачи видео, так что умер просто один канал, а если быть вернее память в ней!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 14:48
Вах! не знал, что в интел северах со встроенной графикой, имеется встроенная память ;)
А мужики то не знают...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 16:09
говоря об этом я отошёл от темы интеловский северный мост, а опирался на свой опыт, ну не обязательно в севере чаще даже память около видеоконтроллера, если чесно я так и не совсем смог до конца разобраться в памяти это дело или в видяшке самой.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 16:10
Я с такими дефектами парился на Роверах, тама всё Нвидишное)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 16:29
Память в севере? Круто!!!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:42
память которая расположена около а не внутри!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 22:33
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решилась. Как мне объяснил Мастер, решивший её, всему виной было нарушение контакта (трещина) где-то в месте сопряжения непосредственно матрицы с элементами, передающими с неё сигнал на шлейф, т.е. в провОдке самой матрицы. Дефект был устранён пропаиванием этого участка, что по стоимости оказалось НАМНОГО дешевле, чем замена самой матрицы, к чему меня склоняли все "специалисты", к которым я ранее обращался (это всё равно, что, пробив колесо, вместо того, что бы завулканизировать прокол, купить новую резину). Отдельное спасибо Shatko Albert (aka Zloy), который подсказал верное направление поиска проблемы, а именно отсутствие правильного ответного сигнала с матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 23:06
после изысков по установке на интегрированный интел Вин 7 и софта- подобные проблемы в 99% процентов случаев решались откатом дров
просто для справки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 09:57
просто для справки
Для справки: каким боком влияют виндовые дрова на стартовый экран загрузки компьютера (не OS, а именно компьютера), в том числе на экран настройки BIOS (тот, который обычно вызывается нажатием "del" при загрузке компьютера), а так же на загрузку Linux с Live CD?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 16:09
и
Вы уж определитесь в конце концов...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 16:20
просто странно получается - поставили софт -оборвался провод
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 16:50
Гриш, совпадения бывают, никуда от них не денешся
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
