Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Asus A6JC - не проходит пост
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 11:09
Asus A6JC при подачи питания сразу включается, пост не проходит. зависает. кнопкой не выключается. Север Intel QG82945PM сильно нагревается за считаные секунды. ЮМ температура в норме. Видео Go7300 вообще чуть теплая, тоже с процом. Менять север? Есть для этих ноутов типовуха?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Еще предложения?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 18:58
Еще предложения?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 19:06
А сопротивление на Севере померить ??
 Заголовок сообщения: Сопротивление на севере 17 Ом
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 13:13
Сопротивление на севере 17 Ом. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6JC - не проходит пост
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 17:37
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой точно такой – же.
Только от кнопки выключается и отключается, через 5 секунд.
Сопротивление по питанию моста 13ом. (QG82945PM)
Напряжения на всех источниках в норме.
Проблема с мостом? Или где нужно, что проверить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 20:59
Север под замену
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
