Текущее время: 15 май 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 10:11
Посмотрел тему про взаимозаменяемость матриц, но мне кажется, что ответа на мой вопрос там нет.
Ноутбук с матрицей 1366x768 N156B6-L04 Rev. C1 Glossy.
Хочу матовую матрицу и в идеале разрешение побольше.
На забугорном форуме есть следующие отчеты относительно такого же ноута:
1. Матрица заменена на Full-HD Glossy AUO/B156HW01 V5. Всё работает.
2. Матрица заменена на HD+ Matte LG156WD1 (TL)(D1). Всё работает.
Но! Есть пара сообщений, когда люди меняли матрицы на Full-HDшные (причем утверждают, что модель, как в п.1) и получали "vertically interlaced picture with a very bright white/gray background" (как я понимаю засвеченная зеброобразное изображение на ноуте).
Приглянулась матовая матрица "B156HW01 V.4". Конечно, можно купить, поэкспериментировать и если не получится вернуть матрицу обратно. Но может есть варианты понять заранее?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:34
Тема дана, не для того, чтобы выдать вам все мыслимые комбинации совместимости и переделки матриц для разных ноутбуков, а для того чтобы понять принципы работы, и отличия матриц - т.е. матчасть, на основании которой мастер и предпринимает дальнейшие действия, в зависимости от своих способностей.
Если матрицы с одинаковым разрешением, одинаковой распиновки и при этом в ноутбуке нет встроенных аппаратных ограничений на использование "неродных" матриц - то матрица подойдет. Если разная распиновка, то придется делать переходник или переделывать разъем. Если ноутбук не хочет работать с "чужой" матрицей, то ковыряется EDID (прошивка) матрицы. Если при этом еще и разрешение неродное, то возможно, придется не только вышеназванные пункты пройти, но и ковырять аппаратную часть самого ноутбука, что само по себе требует глубокого знания схемотехники ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:15
Спасибо за ответ! Уточню несколько моментов:
Есть ли справочники "модель-распиновка"?
Указанные пункты являются финансовоемкими при обращении в СЦ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 23:48
Есть несколько стандартных цоколевок разъема на матрицах. Посмотреть пинаут на конкретную матрицу можно в конкретном даташите на нее. Проблема в том, что они не всегда доступны.
Основная проблема с такими переделками заключается в том, что если есть модель ноутбука в которую ставятся матрицы с разными разрешениями, а, следовательно, разным кол-вом каналов LVDS в том, что возможно придется еще менять шлейф. А в некоторых случаях на некоторых мат. платах второй LVDS просто не распаян - так что меняй, не меняй шлейф - толку никакого.
Есть еще варианты с разной битностью на матрицах. Т.е. физ интерфейс тот же, а вот логически немного другой формат. И опять же - приплыли.
хорошие ссылки по теме:
http://lcdtech.no-ip.info/data/
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 20:03
Спасибо, становится понятнее и понятнее. Нашел доку по текущей матрицы с распиновкой. Где стоит рыть доку по FullHD-матрице? У продавцов или у производителей?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:54
Искомое не нашел, но для другой FullHD матрицы нашел spec datasheet. Итак:
N156B6-L04: http://www.spectrah.com/product/lcd_pan ... B6-L04.pdf
LTN156AT05-H01: http://www.semirim.com/data/lcd/PI_LTN156AT05-H01.pdf
Произвел сравнение Pin Assignment. Вопросы к профессионалам - одно ли это и то же?
Пин14 и Пин15. Вроде одно и то же, но порядок HS, VS, DE разный. Не принципиально?
Rin2-: -LVDS differential data input (B2-B5, HS, VS, DE)
Rxin2-: LVDS Differential Data Input. Negative. B2~B5, DE, Hsync, Vsync
Пин 35.
BLIM: PWM for luminance control (200~1KHz, 3.3V, 10~100%)
LED_PWM: System PWM Signal Input
Пин 36.
BL_Enable: BL On/Off (On:2.0~3.3V, Off: 0~0.5V)
LED_EN: LED enable pin
Остальные пины совпадают.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
