Текущее время: 13 мар 2026 22:05
 Заголовок сообщения: ASUS F3Sv после замены 86-770
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 22:25
Здравствуйте принесли бук с артефактами, заменил 86-770 (заказывал в ic-chips как оказалось перемаркировка с 86-740), после замены чипа при загрузки с клиенского HDD c установленной XP, сразуже выпадает в синий экран, хотя до замены чипа винда грузилась. Поставил свой HDD установил на него висту, и не могу проити тест графики FurMark-ом, выдает ошибку "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" дрова ставил с офсайта. Может ли это быть из-за того что видио памяти стало меньше, 128 вместо 256 :?: Скриншот GPUz после замены чипа http://www.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/882157.html.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Sv после замены 86-770
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 00:07
нет (биос сбрасывал) смотри настройки биос все что касается ннд
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 00:15
Попробуйте в биос выставить режим для HDD - compatible- для родного диска c Windows XP.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 00:20
вот это точно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 00:58
mixa2 писал(а):
вот это точно
Чушь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 02:34
Если посадили ровно, и ничего не снесли, ищите родной чип
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:37
Снова здравствуйте, спасибо за советы. Заказал чип с SAMSUNG-а по p/n:0904-002224 поставил и все за колосилось. Скрин работы http://www.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/910764.html. Вопрос сейчас следующий, как вы поступаете в подомных случаях с поставщиком не новых чипов как оговаривалось при заказе? Когда я заказывал чип в http://www.ic-chips.ru/ то речь шла именно о новом чипе, к стате они до сих пор их продают как новые.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 15:14
не путайте реболл и перемаркированые.
Если Вы и старый до 99 градусов разогревали, то я не удивлён, что "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Похоже радиатор до видеочипа не достаёт, и GPU в постоянном тротлинге.
Первый умер быстро, ибо от рождения Quadro, а второй пока ещё мучается :twisted:
Зарегистрированные пользователи: alshalami, Google [Bot], Yandex [Bot]
