Текущее время: 19 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Li 1818
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 22:28
Имеется ноутбук Fujitsu-Siemens Li 1818, проблема. Стоит на ноутбуке виста. И необходимо эту висту прибить, поставить обычный Win XP Pro SP2. Все казалось бы ничего, но винт SATA, стоит на интегрированном контроллере Intel Matrix. Создаю диск RAID\SATA, скачанный с официального сайта FS, через F6 выбираю драйвер Intel Matrix ICH 80xxx ACHI Controller (ICH7R Mobile), и все идет. Видит хард, и при начале копирования файлов пишет: вставьте диск Intel Matrix Manager Driver в дисковод А и нажмите ввод. А диск то уже стоит, флоппик USB (NEC), аппаратная поддержка полная. Как поступить? Как установить Win XP SP 2 на данный ноут? Перепробовал все. Даже драйвер скачивал с сайта интела. Флоппик 100% рабочий, и дискеты 100% читаемые. Обновлял BIOS до версии 1.13. Кто сталкивался с подобным помогите пожалуйста: на висте 1С бухгалтерия не идет...
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 09:19
Первый вариант: посмотри внимательно биос, возможно контроллер позволяет установить компотибл режим, тогда драйвер подсовывать не надо.
Вариант два: интегрировать драйвера в дистрибутив.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 17:14
Еще вариант - дистрибутив хр возможно правленный, попробуй ставиться с чистого микрософтовского не оем диска+дискета.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 19:11
Можно так.. помучиться придётся правда...
http://oszone.net/2782
 Заголовок сообщения: есть еще вариант...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 08:40
Денис, привет.
а ты бы не пропадал, как белорусский партизан в лесах, а постучался знакомым в аську...
у мне я есть дистрибутив с залитыми в него саташными дроваим.
специально под похожий случай делали - машинка была Гетевей новая достаточно - катигорически с флопа дрова брать отказывалась.
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 10:35
Спасибо! Перепробовал сначала полазить в Инете, испытал все возможные комбинации (включая фирменный хомяк от Fujitsu-Siemens), поднял все смежные форумы, скачал с Интела образ 100% рабочей дискеты, все равно после разбивки или указывания раздела на уже определенном HDD просила XP установить в дисковод А дискету Intel Storage Manager Driver и цинично после того, как будет готово, нажать ввод. Однако дискета установлена, дисковод 100 видимый в BIOS, а на нажатие клавиши ввод никак не реагирует. ГРАБЛИ полные... В результате мучительных экспериментов склонюсь к идее интеграции дров ISMD в дистрибутив Windows. (Винда ставилась с трех разных дисков, включая фирменный от Microsoft, Fujitsu-Siemens, пиратский нихт активацион). В BIOS ноутбука перелопатил все, но изменить режим compatible для жестяка невозможно...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 22:38
Тема оказалась закрытой: проблема решилась с помощью интеграции драйверов IMSD в дистрибутив Windows с помощью программки nLite все замечательно: не нужно даже париться с самостоятельным изменением параметров автоконфигурации установки Windows... Всем проявившим интерес к проблеме большое спасибо. Тема действительно актуальна: пока Виста еще сырая и многие пользователи ноутбуков несут их, чтобы Висту прибить и поставить обычный прошник или хомяк. А ГРАБЛИ попадаются постоянно, и в самых неожиданных, казалось бы, простых ситуациях...
