Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5103WLMi - post 00 (утопленник)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 16:37
И снова пресловутый 5100 :(
Был залит в районе сетевухи и разъема LCD. После чистки, восстановления дорожек и замены сгнивших элементов включается, напряжения в норме, post 00 - не стартует.
Снял также сетевуху - эффекта нет. На кварцах генерация есть, на биосе активность есть.
Подозрение на ЮМ. Вопрос собственно, как его можно проверить? Может есть где пощупать осциллографом?
На конденсаторах все ОК, греется незначительно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5103WLMi - post 00 (утопленник)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 22:30
LA-3151P?
Карточку в MiniPCI вставляете? Там LPC не разведен, паяйтесь на плату.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 00:59
Я бы север внимательно посмотрел - особенно после "Был залит в районе сетевухи и разъема LCD". На mPCI LPC нет, но mPCI POST работает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 09:01
alm писал(а):
LA-3151P?
Вот если не знаете, то лучше промолчите, чем человека в заблуждение вводить. Всё у этой модели разведено.
Эркюль Проверьте питание памяти и ISL6227. Север в данной модели не при делах, у АМД диспетчер памяти находится в проце.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:20
Где?
3151.jpg [ 38.55 КБ | Просмотров: 467 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:48
Вам надо сначала разобраться что есть что в буке. Маленький разъём это PCI, а в 2 раза меньше mini PCI. Спорить нет смысла, даже лично мной этой модели переделано не одна сотня ещё по гарантии. Работает там карта в PCI разъёме.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:50
Давайте не будем путать miniPCI-E и miniPCI - это же разные вещи :)
Впрочем всем все равно большое спасибо, натолкнули на нужную идею.
Виноват был действительно СМ. Вернее у него не было питания +1.2V_HT из-за подгнившего R624.
После замены оного все заколосилось. Даже сеть заработала, после возврата чипа на место.
А ведь так зацвело, что уж думал не стоит браться.
:D
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 15:29
Да эти модели после залития бывает пропайкой флэшки биос оживляются или заменой оной. Заливают всегда по-разному. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
