Текущее время: 15 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5630 пост код 97
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 12:58
Здравствуйте.
Принесли в ремонт ноутбук Acer Aspire 5630 (LA-3081P) с диагнозом не включается после залития.
Ноутбук был залит давно. Погнило возле U28 (находится возле мульта), а так жэ вышла из строя микросхема PU3 (MAX8734) и прогнила дорога по подачи питания VL. Восстановил и ноутбук включился, но останавливается на пост коде 97 (Для многопроцессорной системы в Extended BIOS Data Area со­глас­но MultiProcessor Specification строится таблица ис­поль­зу­е­мых процессоров с распределением их функций – MP Con­fi­gu­ra­tion Table. В PhoenixBIOS размер таблицы ограничен 512 бай­та­ми, для хранения информации о типе процессора отводится 16 байт. Ес­ли размер конфигурационной таблицы выходит за указанный пре­дел, выполняется ряд корректирующих действий, включая упа­ков­ку ), Биос Phoenix. Мосты не поднимал, так как следов попадания туда жыдкости нет. Подскажыте пожалуйста в сторону чего стоить смотреть в первую очередь.
P.S. Биос пробывал шыть через кризис диск - не шъёт. На программаторе не пробовал, так как нету переходника.
Попробую подкинуть проц, хотя имею большые сомнения.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5630 пост код 97
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 13:20
Думамется, начинать надо все таки с БИОСа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 13:28
А мульт жив? Под ним промывали? Обвес в месте залития весь в порядке, ничего не отвалилось?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 13:39
Есть грех - мульт не поднимал (не успел, пришол строчный ремонт). Детали и дороги в месте залития (да и вообще плата) просмотрены под микроскопом. Процессор ужэ подкинул, как и предполагал результат тот жэ.
Сниму мульт и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 15:41
Снял мультик и биос, под ними всё ок. Промыл, поставил на место и включил без обвеса - стартонуло нормально. Собрал - снова 97. Начал отбрасывать обвес, оказалась клавиатура. Подкинул другую работает. Но не работает тачпад, но это ужэ, наверное мульт, буду заказывать и менять.
Так жэ что странно до выпаивания и чистки под мультом плата стопорилась на 97 посте даже без обвеса. Ну да ладно, дальше, думаю разберусь.
Огромное спасибо Сергею Попову за "правильный пинок".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
