Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Packard Bell EAsyNote LJ67 залитый
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 17:51
Compal KAYFO La-5021p rev: 1.0
Intel Penryn, север GM45, MXM-3 GF GT240M видео, юг ICH9 M, KB926qf D3
Включался и отключался через секунду, на точпаде следы удара. После разбора видны следы окисления в районе U18 KB926QF, PU4 ISL6237 выше, с обратной стороны моста вроде бы не было, если что и текло, то вниз. Помыл, просушил, следов полностью отгнивших контаков, дорог не увидел. Но включаться перестал, в общем-то четко вижу только B+, на кнопке включения оно же (от батареи 12 от сети 19)
Схемы нет, но обнаружилсь короткое на C127 330мкф с обратной стороны между сокетом и севером, она в коротком с еще парой керамических конденсаторов без номеров.
Процессор во время замера был вынут.
Если есть возможность поделиться схемой организации питания, или хотя бы перемычек-дроселей, чтобы отследить КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EAsyNote LJ67 залитый
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 09:12
Насколько короткое? Если несколько ом, то скорее всего никакого короткого нет, вот когда меньше ома в этих цепях тогда КЗ. Дежурные питания все проверьте сначала и биос перешейте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 11:38
В том-то и дело, что мой приборчик DT9208A на шкале 200ом не видит разницы между любой из точек VSS и плюсом этого конденсатора, (он со свежей батареей замкнутые щупы 0.3 ома кажет, и тут так же) а вот основное питание севера 27ом.
Да, Напряжение KB926 питание вместо трех вольт 0.07 думаю bios рановато трогать, дойду еще до него, раз +3VL до мультика не дошли еще.
недавно со схемой довольно быстро отловил внешне целый С63 на LA-3551 отстегивая перемычки и индуктивности.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 13:41
А сопротивление относительно массы н аэтой ноге какое? Возможно мульт приказал долго жить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 15:52
9 22 33 96 111 125 и 67 ноги что-то около 14 ом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
