Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5684wlmi - артифакты
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 22:08
на экране артифакты, на внешний монитор тоже.
крякозябры и полосы.
...думал что как обычно видео Go7600 сдохло, поменял...поставил новый чип.
Ничего не изменилось. :(
пробывал менять шлейфы матрицы и матрицу менял...тоже самое.
Помогите кто сталкивался с таким фифектом...что может быть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 00:09
еще есть видеопамять и контактные площадки под ней, GPU..
может, GPU не сел как положено.
фотографию артефактов можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:11
Почетный Мастер
в этой модели 7300\7600 практически не дохнет.
меняй видеопамять.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 14:07
чип сел нормально.
артифакты выглядят так
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 14:09
меняй видеопамять.
память hy5ps561621a fp-25 8шт.
как определить не рабочую? просто очень накладно все 8 менять, метод снял-поставил-проверил не очень :?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 22:50
Почетный Мастер
заменить 4 чипа с одной стороны, если дефект не устранен, затем 4 с другой.
не накладно и недолго, тем более насколько я понимаю у вас есть возможность заказывать эту память в больших количествах :wink:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 22:54
есть, конечно, тестовый софт: MATS, Video Memory Stress Test и т.д., но это все от лукавого, IMHO. На всякий, вот ссылка - http://www.rom.by/forum/est_li_v_prirod ... I_i_nVidia.
А лучше поменять все 8 модулей. Оно хоть и накладно, зато не вернется потом с повтором.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5684wlmi - артифакты
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 21:32
нипруха просто пипец (((
заказал в китае новые чипы памяти...месяц практически ехало.
поставил первые 4шт. плата в КЗ...снял, без памяти нормально.
поставил последние 4шт. артифакты как были так и остались только ещё хуже стало...матрица просто белый фон, на внешний монитор артифакты.
что делать :cry:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
