Текущее время: 15 май 2026 03:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Asus A9RP не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 00:39
Доброго времени суток, уважаемые!!!
Имеется сабж - не включается - при прозвонке определил что нет питания на мультике - стендбай 3.3 есть, а вот Vcc - отсутствует.
Подскажите, не микросхема ли PS51020 отвечает за формирование всех необходимых напряжений, в частности 3,3 вольт...
Также было определено, вышеуказанная микруха в дежурке греется очень сильно...пару сек и палец нельзя уже держать....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 00:59
На выходе имеются 3,3 и 5,0? рекомендую посмотреть даташит и всю обвязку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:34
Просто, если я правильно понял то эта микруха управляет полевиками, которые уже дальше и формируют 3.3 и 5 вольт?? она - греется как дурная...буду ближе к вечеру смотреть еще раз - отпишусь по результатам!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 13:21
Почетный Мастер
либо мертвая (что маловероятно), либо смотрите вывод VREG5 и все что от него питается - вот ключ к решению.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 22:51
При подключении БП микросхема не греется - на выводах 17,19,27,29 - 0,8 вольта. На Vreg - 5 вольт и уходит на непонятное нечто с маркировкой А9ААС - 3 ноги с одной стороны - 2 ноги с второй. Там, где 2 ноги - на одной 1.25 вольта, на второй - 3.3.
На 21 ноге(REG5_IN) - должно быть 5 вольт внешних если я правильно шит читаю - а там 2,8 и спустя пару секунд падает до нуля - и микросхема начинает греться!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A9RP не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 21:59
В итоге оказалось, что дохлый один полевик, который как раз с этой микры и управлялся, плюс конденсатор один в КЗ стал - после замены оных все запустилось и прекрасно заработало))
Простите, за столь долгий ответ, семейные неурядицы и т.д. и т.п.))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
