Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7400 полосы артефакты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 17:54
Жалобы: На экране ноутбука появились полосы тоненькие с пиксель, вертикальные, не цветные, просто выпавшие полосы, картинка получается полосатой. Появляется примерно через 10 минут нормальной работы ноутбука. Полосы на весь экран снизу до верху равномерно по всему монитору примерно пиксель через два или три. После этого начинают появляться артефакты в виде какой-то оранжевой тени от надписей или мышки, не понятно по каким критериям, тень появляется пульсируя не сразу как бы проступая, и создается впечатление что меняется глубина цвета с 32-бит на 256-бит, но тоже не резко и периодически подрагивая. При перезагрузке на всех текстах и картинках в том числе в биосе изменения сохраняются. После выключения через пару часов снова работает нормально минут 5-10. Температура процессора в ноутбуке не больше 55 градусов, постоянно мониторится, воздуховодные пути свободны, куллер отлично работает.
Из анамнеза: Неделю назад была замена матрицы в сервисном центре по причине уже слабой лампы на старой матрице. После сервисного центра в течении недели круглосуточно работал без нареканий. Вышеизложенная симптоматика появилось после выхода из спящего режима утром.
Объективно: Ноутбуку 3 года. На наружном дисплее нормальная картинка. Принтскрин нормальный.
102_0214m.jpg [ 205.18 КБ | Просмотров: 539 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7400 полосы артефакты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 18:25
Скорее всего отпаялся Intel GMA 950
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 19:49
я бы скорее грешил на матрицу, и действия в сервисе, в любом случае им задать этот вопрос надо... в целом несколько похоже на теряющийся контакт в шлейфе, но для того чтобы точно сказать что из комплекса - чип-разъём-шлейф-матрица некорректно работает - надо всё-таки смотреть.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 15:16
Благодарю за ответы! Второй день ноутбук работает нормально.
Как оказалась СЦ(криворукие) заменил родную матрицу 1280x800 на матрицу 1440x900. Были разные варианты решения проблемы(перепаять eeprom со старой матрицы, другой шлейф). На данный момент простая перестановка дров на видео вполне помогла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
