Текущее время: 15 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: не заряжает аккумулятор Acer Aspire 4315
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 14:42
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт с универсальным блоком питания Aspire4315 материнка VOLVI2 MB 48.4X101.01M. На входе сгорел диод защиты от перенапряжения. После замены ноут стал стартовать, но без батареи. При подключении родной батареи и нажатии на кнопку включения материнка сначала включает питания, а за тем вырубается. При вставленной родной батарее в дежурном режиме батарею не заряжает. При установке другой похожей батареи ноут стартует, как с батареи, так и от сети, но зарядку батареи не производит, хотя батарею видит и читает ее состояние. Замена контроллера МАХ8731 результатов не принес. Контроллер не выдает питание на выводе LDO и нет выходного сигнала ACOK. Подскажите что нужно еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 15:31
Вчера рассматривал контроллер после пайки через электронный микроскоп и вроде ничего подозрительного не видел, а сегодня рассмотрел еще раз но уже через увеличительное стекло и заметил что не припоял 22 вывод контроллера DCIN, после восстановления цепи все стало работать. Вывод таков: доверяй, но проверяй и не один раз. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 16:10
Все вроде нормально, но если выключать питание долгим удержанием кнопки включения, то после выключения питания светодиод мигает желтым, а при завершении работы выключается нормально. Что это может быть? Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 16:23
Доброго Вам! Принесли сей девайс. Не включается он! Зарядка в порядке. Где копать? Как реализован БП на ноутбуках? Контроллер прямо в батарее зашит?
Как завести его? А то вообще вид мертвого? Где на входе напругу померить? А то доступа к сервис мануалам нету на форуме...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 16:55
Если ни разу не ремонтировали и не знаете что искать, то лучше отнесите в сервис пока он не стал мертвее мертвого......
