Текущее время: 15 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Acer 5110 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 22:54
Пришел в ремонт очередно такой аппарат, работает от батареи но не хочет работать от БП, кз нигде нет, точная история не известна. При включении от бп не появляется 19в на некоторых транзисторах, вместо них 12 - 16в, те не корректно переключается на БП. Подскажите через чего управляются PQ09 и PQ10 или поделитесь кусочком схемы по 19в
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 03:07
Обсуждение этой проблемы уже было, и про управление проходными полевиками тоже.
воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 03:21
воспользуйтесь поиском.[/quote]
viewtopic.php?f=28&t=28699
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 06:54
Спасибо. Тема похожа, у меня не получается вызвонить от транзисторов управления затворами PQ9 PQ10 до LM393, вероятней всего обрыв.
LMки махнул с рабочей матери, эффект 0
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 07:37
вы не указали платформу бука, похоже у вас compal la3151. тогда в первую очередь проверьте сами ключи pq9 ,pq10 лучше заменой. управляются они с pq13 и pq19. так же проверьте режимы работы max1908, есть ли питание с линейного стабилизатора (2 нога).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 22:40
Замена PQ9 и PQ10 решила проблему, внешне и на прозвон - нормальные... всем спасибо за поддержку!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
