Текущее время: 14 май 2026 21:18
 Заголовок сообщения: ACER 5100
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 17:49
Здравствуйте, я хочу восстановить Acer 5100 (материнская плата HCW51 3121P). Это не начало, не горят не горит свет, за исключением заряда аккумулятора.
Я новичок, не могли бы вы мне точку в целях контроля вещей.
Большое спасибо за вашу помощь и терпение.
hello, I want to repair a Acer 5100 (motherboard HCW51 THE 3121P). It does not start, no lights are not lit except the battery charge light.
I'm a beginner, could you point me in order to control things.
thank you for your assistance and patience.
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5100
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:42
южный мост.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 19:16
там 10.6v на PR44 не должно быть 19V?
there 10.6v on PR44 there should be 19v?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 20:07
SB 460 ? Control usb resistance...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 20:21
как контролировать?
how to control?
PQ9 19V входных и 10,6 V после. Как контроля? является FDS4435BZ
PQ9 have 19v input and 10.6 v after. How controlling? is a FDS4435BZ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 22:08
Most likely you have a short circuit. Perhaps this is one of ceramic capacitors. Try to find it
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:07
не согласен.если было короткое в первичной цепи,то не горела лампочка заряда батареи,если во вторичной,то ноут бы включался хотя бы на 1 секунду. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:08
а так на лицо полностью дохлый юг,поэтому и ноут ведёт себя как кирпич. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:21
да забыл.есть ещё простой вариант-просто тупо слетел биос.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 00:12
Usb - test data pins to GND...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:48
Я тестировал я могу оценить 19,30 Ом ( Ω )
I tested I measure 19.30 ohm ( Ω )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:51
и что?просто интересно до чего вы дойдёте. :shock:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 11:43
Я должен найти какое значение?
which value i have to find?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 11:47
sebuncle писал(а):
это просто вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 11:50
USB data pins to GND resistance must be more than 10 kOhm....
... so SB460 is dead.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 13:31
Сейчас померил сопротивление на своем 5100, получилось 19 Ком (19 000 ohm)
I have a 19 Kohm...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:16
I have a 19 Kohm...
на самом деле я жаль, что я пишу плохо, я измерил 19,30 Ком (19300ohm) :oops:
sb460 хорошо
I am sorry I write badly, I measured 19.30 kom (19300ohm) :oops:
the sb460 is good
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 15:22
Your SB460 may be dead trough its power cirquit.
Check first PQ8 and PQ28 for drain-source=0 or very little resistance.
You have 10.6v after PR44 -> possible PQ10 is dead(drain-source =0) -> some components on mainboard may be hot (power MOSFETS, chips, ceramic capacitors etc), after AC adaptor plugged in and PWR BUTTON is not active -> try to find warm or hot components.
PS. Sorry for bad English
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 18:32
привет вы сказали, правда, я изменился PQ10, и компьютер начинает
Большое спасибо! :wink:
hello you said true I changed PQ10 and the computer starts
thank you very much! :wink:
