Текущее время: 19 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Toshiba M35.Не понимаю.Полтергейст.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 22:17
Всем привет!
Суть такова:принесли очередной сабж с дефектом"вкл.изобр-я нет"
Анализ потрохов показал,что отсутствует напр.ядра проца,которое
реализовано на MAX1987ETM (PDF-ки нет пришлость фрагментально восстанавливать сх.включения самому).
Теперь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:
- снимаем макса,моем его и плату
- сушим красавца 150град 1 час
- паяем его обратно( эффект =0)
- берем другую мать из сов.исправного аппарата,снимаем оттуда
эту микру и ставим на неисправную мать (работает все)
-паяем "дохлую" максу на исправную мать(!!все работает)
-опять снимаем "дохлую"максу и паяем на "дохлую" мать(!!!!!работает)
-восстанавливаем изначально работающий бук(все работает)
Итак ,я бы не задал этот вопрос если-бы этот случай не был вторым за этот месяц.
мистика?
Хоть аппарат и готов ,но как-то брать деньги и отдавать стремно.
Хотелось-бы услышать мнения.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 22:25
Почетный Мастер
Имхо просто неудачное совпадение. PLCC с радиатором надо вообще внимательно запаивать, чтобы не возникало потом сюрпризов :wink:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 22:41
Да нету там никакого радиатора.
Ноги на четыре стороны,все на виду,станция нормальная.....
Все равно мистика.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 23:32
типовуха
отваливается он....
причём пересадки хватает месяцев на 6, потом снова несут, это не только на этой сери
однозначно проблемы в безсвинцовом припое
я снимаю полностью и прохожу свинцовым
после чип сажаю
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007 19:07
Да,наверное в этом и дело.
Тема снята,спасибо.
