Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: hp xe3
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2005 17:27
Кто нибудь сталкивался с таким косяком
При включении бук уходит в постоянную перезагрузку, типа того, включился, пошелестел кулером, выключился, снова сам включился, и так по кругу
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2005 23:26
Возможно биос слетел. Было похожее после прошивки клиентом нового биоса хотсвапом в неисправную флешку, в которой образовался неперешиаемый адресный блок.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2005 23:28
Да. Было с компаком EVO 600c. Я задолбался искать 8 мегабитную флешку для него чтоб оживить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 10:19
если экран не зажигает, то точно биос
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 11:01
Не зажигает , так уже ближе к телу
Тогда еще вопрос , на хе3 , я встречал две мамки , одна огрызок, без ИК, еще без чего то там и с видео , распаянным на мамке
Так вот есть у кого то биос под другую мать , или они подходят друг к другу
На мамке N32N, на флешке 32NC160A BIOS BAF0 U34
Закинул невод , а сам пошел искать :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 14:42
хе3 7 моделей
надо точно все номера сервистага
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 14:49
У меня на HP4150 P2 MMC2 такое было, при влючении запускает куллер на 2-3 сек, мигает один раз всеми светодиодами клавы, выключатся, сам включается и так далее до бесконечности. Процессор оказался неисправным.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 16:40
Типа того F2308WT GC MFG
С сайта нр слил биос на gc , картина не поменялась
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 16:49
южный мост и схема управления питания проца, шим не помню какой там
 Заголовок сообщения: Re: hp xe3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 18:52
У меня сейчас похожая проблема.
НО если отключить CD-ROM или HDD, ноут запускается.
Как будто не хватает тока по +5В, но осциллографом тыкал, никаких скачков.
Что может быть? ШИМ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 12:29
Так что же садит сидюк или винт?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007 17:00
это риторический вопрос?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007 22:02
Привет всем!Сегодня был XE 3 стартует 5-30сек и выкл,отключил
кабель инвертора все О.К,завтра определюсь инвертор или лампа.
