Текущее время: 14 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Шлейф или Инвертор
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 12:41
Samsung R700, в эксплуатации 2 года. При длительной работе чуть дернешь ноут, гаснет подсветка матрицы (изображение при этом видно). Стоит закрыть - открыть вроде загорается. Если долго постоит выключенный, то подсветка поработает дольше. Шлейф или Инвертор? Или трещина на МП? Кстати в R700 одна или две лампы?
 Заголовок сообщения: Re: Шлейф или Инвертор
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 13:36
Может быть всё что угодно, инвертор, лампа, шлейф, нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 13:46
Спасибо, будем смотерть...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 09:09
Поднял переднюю крышку, открыл пластикматрицы, отключил все шлейфы, заново включил - всё пропало. Хватит на долго?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 00:27
Ну если был обычный не контакт то хватит надолго. Бывает такое хотя и не так часто.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:04
Там одна лампа.
Возможен неконтакт.
Если перетыкание спасло, но шлейф перебит, то скоро об этом узнаете.
Если проблема есть, то она 100% в шлейфе.
