Текущее время: 14 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra T9000 через раз
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 16:42
Помогите пожалуйста с такой бедой: При включении в сеть загорается зеленый светодиод, крайний слева и желтым цветом светодиод батареи, далее при включении ноутбука загорается зеленым следующий светодиод, процессор тихонько греется, вентилятор молчит и ... все.
Иногда запуск проходит нгормально, но в большинстве случаев запуска нет.
Подумал, что надо бы пропаять все разъемы-соединения, но перед тем как это сделать хотелось бы услышать что именно в этом и причина, чтоб не оказалось что там проц дохлый или память, мост и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra T9000 через раз
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:41
вначале проверяем стабильность на включение без батареи и с другой, заведомо рабочей памятью. Смотрим исправность теплоотводов. Пропаивать там нечего. :D Если что и померло - менять!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 11:41
andrewkram писал(а):
Подумал, что надо бы пропаять все разъемы-соединения...
С такими мыслями снесите ка свой бук в сервисцентр, пока не убили его совсем.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:18
С сервис центрами в моем городке напряг. Насчет убить, то... вряд ли. Меня техника любит :lol:
Ищу планку памяти заведомо рабочую. Просмотрел все разъемы, ничего подозрительного, пропаивать пока не стал. Дело в том, что в нете отписывают, что болячка у этих буков именно в межплатовых разъемах.
Брал его бэушным, обнаружил пропаяный разъем на межплатовом шлейфе состоящий из 4-х красных и черных толстых проводов, видимо питание, а так больше никаких следов пайки.
Жаль его, вроде как живой, но в то же время мертвый.
Интересно, что виндовс не грузится нормально, когда запускается виснент на заставке, или ошибки на черном экране отписывает, указывающие на неисправность оборудования.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:19
Ну тогда работайте на нем из-под DOS... :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:57
Не..а, там 3ж модем не работает однако. Буду копать, рано или поздно сделаю.
Что сотворил один человек любой другой может повторить, а то и сделать лучше.
Чем убитей бук, тем интереснее.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 19:42
Наконец-то появилось время разобрать полностью разобрать бук. Откинул все, кроме винта и маленькой платки с индикаторами.
Определил, что после включения, когда не происходит запуск, если надавить слегка на радиатор процессора, запуск происходит без проблем.
Выходит собака порылась либо в слоте либо же в самом процессоре.
Чтобы проверить идею надо бы найти другой, заведомо рабочий проц, может кто подскажет, что туда подходит кроме его родного Intel Pentium III. Потому как такой же проц могу и не найти, разве что у знакомых каких-нибудь взять да втихаря подставить.
