Текущее время: 14 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Asus X55S - видео?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 22:00
При включении выдает из динамиков радостную мелодию что включился, как большинство асусов и даже пытается грузиться судя по звуку винта, но на матрице и внешнем экране тишина....
То же самое и без видяхи (слотовая)
Скорее всего видео? Придавливание не помогает.
А чем можно его заменить?
Есть MXMII - geforce 6600 c полосками, но крепление охлада аблсолютно другое и чип даже с другой стороны
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 22:03
Такими заменами шутить нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 10:38
Да он гарантийный небось.. отнесите в Сервис..
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 12:14
возможно даже зашили кривой биос, от похожей платформы, но с интегрированой видюхой, либо другой видюхой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 12:53
Там есть механические повреждения.....
трещина на корпусе и нехватка зубьев на решетке радиатора, как раз рядом с видяхой, скорей всего это и причина....
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 12:58
Трещина слева вверху от клавиатуры - гарантийный случай !!!! да и низ у них плавится от перегрева постоянно - кулер клинит или гремит кулером.. тоже типовуха.. несите в сервис..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 15:58
в продолжение
а если уже не гарантийный ?
видео ? или чтото другое искать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 16:28
Деньги..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 16:41
умничать и я умею
вроде как форум технический
и совет я спрашиваю тоже технический
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 18:30
Обратитесь к человечку 554579737, решит ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 19:17
если вы заметили, то я не автор темы,
я сам ремонтирую
просто есть такой же ноут с такими же симптомами (а может это он и есть)
Алексея я знаю и общаюсь с ним
если есть что подсказать - буду благодарен
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 21:34
У меня в сервисе поменяли по гарантии видео и корпус :P
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 22:10
спасибо
самый результативный ответ
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S - видео?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 07:43
В первый раз такой принесли. Поменял GPU. Температура его 70С в покое, трубка работает. Проц при этом 46С. Это вообще нормально для этой модели?
