Текущее время: 19 май 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста! С Fujitsu Siemens!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 13:43
Моет кто помочь с такой бедой? У меня Fujitsu Sienens LifeBook C Series. Сначало начал включаться через раз, а потом и вовсе включается , но незагружается. Хотя показывает по питанию что включился! Пробовал сбросить Биос и посмотрел все по цепи питания все целое и ничего непомогло
Все мы бренны!:)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 14:25
Попадался Amilo из Desktop серии, с такими же симптомами.
Там проц и память для обычных мамок стоит. В начале подозрение на проц пало, родной 3.06ГГц, с другим 2.2ГГц (вроде) заводился и работал нормально. Проверил 3.06 на нормальной мамке - проц в норме.
Выяснилось, что питание на проц занижено, видимых повреждений никаких, замена кондёров ни к чему не привела (т.к. и с родными никаких пульсаций невидно было).
Потом 2.2 продали и дальнейшие эксперименты проводил с 2.6 (или 2.8, подзабыл уже). Так вот после пары загрузок он вообще перестал заводиться и появилась коза по питанию проца. Убрав всё что можно было убрать - она не исчезла и кроме северника больше вроде нечему было садить. Так он и ушёл :(
И что самое интересное, на сайте фудж.-сим. в тот момент пропало всякое упоминание об этой модели, хотя когда бук принесли - качал от туда БИОС...
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 14:30
Понятно. А может слететь биос? Потому что матрица никак не реагирует, пробовал подключать к монитору, тоже самое.
Все мы бренны!:)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 15:39
Ну раз видимых подозрительностей нет - может и слетел, но чаще "слетает" когда прошивать пытаются. Я бы сравнил с родным для начала. Если программатора нет - то и прошить проблемно будет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 17:54
Я бы сначала разобрал бы до матери и посмотрел, грузится ли голая мать.Потом обнулил бы CMOS.Потом почистил бы белым ластиком контакты памяти, сначала в свой слот, затем во второй, затем вставить другую память. Дальше стать осциллом на 1-3 контакты флэшки биоса и посмотреть, есть ли начало работы. Затем вынуть и опять вставить проц, заодно посмотреть, греется ли он, если нет - заменить проц. И далее смотреть напряжения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2005 14:47
Ок! Проверю! Спасибо за инфу!
Все мы бренны!:)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 12:22
Проделал все из перечисленного!
1. Снял с мамки все, потом прогрел все микрухи и чипсеты феном, и пробовал ее завести - заводится!
2. Повесил проц и мозги, тоже заводится, но матрица была отключена - заводится.
3. Почистил мозги и поставил в другой слот, повесил на ноут минимум(В томчисле и матицу) и попробовал завести, завелся и заработал, появилось изображение!:))))
4. Повесил все запчасти и погонял, и включалась, и загружалась с первого раза!
5. На 2-ой день проявился глюк, ноут сам произволльно начал включаться и выключаться!
6. А еще через день опять тоже самое!:( -->
При включении загоратся идикатор питания, показывает что идет считка с винта, но изображения на матрице нет!
Опять же грешу уже на видюшку, а чтоб это проверить домыслы нужна схема, но она стоит 20 кредитов!:(
Как ее еще можно достать?
Материнка: DA0EF 4MB9E3 REV: E
Все мы бренны!:)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
