Текущее время: 14 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Sony VGN-B100 Типовуха DBM
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:27
Всем доброе время суток. принесли бук VGN-B100 не включался. Заменил сразу мост DBM. Ноут завелся без проблем все работеат кроме USB при подключении флэшки или мышки винда зависает на секунд 10 потом работает нормально. USB не определяется вообще. Минут через 5 может всплыть сообщение что устройтсво не опознано. Думал может партия бракованная мостов поставил другой тоже новый рещультат тот же. В чем может быть проблема. Обвязку посмотрел вроде цела. просадка по 5в???
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-B100 Типовуха DBM
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:32
На USB портах питание присутствует?
На DBM все питающие приходят?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:40
Да на ДБМ приходят все питающие и даты... Питание есть на USB. Просадки нету.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:42
А если с LiveCD загрузиться?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:48
Тоже самое. и Ось заново ставил все работет кроме USB. Может биос как вирант прошить??
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 12:33
ЧИП ставили новый? китайцы продают кучу этих чипов полудохлых, не раз уже приходилось выкидывать эти чипы, вроде и стартует, а соберешь, начинаешь тестить и куча сюрпризов.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 12:38
про новый чип... я имею ввиду, что ЧИПы у вас действительно новые?, то что вы его купили как новый и наличии упаковки еще далеко не означает что он новый.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:11
Да ставил 2 чипа разных. Брал у разных поставщиков. Всегда брал было все норм. Попробую поставить мост на другой бук для проверки. Но уверен что не в чипе дело.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:39
А я думаю в чипе дело, дбм чувствительны к перегреву. Сам так попадал один раз. Нагреешь его, посадишь, а 1-2 усб не работают так же как в вашем случае. Да тем более когда китаец его реболит, кто знает сколько раз они нагреваются и как, кто вам будет там пофили соблюдать, один раз перегрели, но он еще жив, а второй раз вы его садите и всё - полутруп. Когда 3й дбм усадил, и убедился что он точно с рабочей платы, то всё запархало. А еще я бы глянул на лак под мостом, может микросопля где - IMHO.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:54
Еще стоило бы проверить резистор на 22.6Ома с пятаков A23, B23 на землю. Схемы этого бука у меня нет, поэтому позиционник сказать не могу, но резистор там этот точно есть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:49
Резистор в норме стоит. Уже все перерыл не знаю почему не работает :(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 15:40
сопротивление между датой USB и землей 50кОМ не много ли?? Скажите сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:07
Огромная просьба если есть у кого нибудь такой бук или Материнская MBX-123 выложите фото. Возле Южника и с другой стороны.. Может мелочевка где ушла хотя следов не видно но как вариант.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 02:22
Вряд-ли помогу, :po_zor: но один-в-один была такая трабла на А200 (205), заменено было всё... т.е. воооообще все!!! Решено не было, мать пошла на запчасти.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 10:37
Всем спасибо за ответы. Проблема не решена. Ноут отдан клиенту с контроллером USB.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
