Текущее время: 15 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: HP 530 уснул и не пробудился
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:28
Доброго времени суток! HP530ю Отказался стартовать после погружения в слип, биос перешил, ситуация не изменилась, при этом стоявшая там mx25l8005 отказалась стираться, прочитать себя дала, залил прошиву в w25x80, ситуация не изменилась, решил вынуть-вставить батарейку, ноут начал запускаться сам при подключении бп. Единственное изменение, ни так давно установил в него винт 500, перед "вечным сном" стоял всю ночь на закачке.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 уснул и не пробудился
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 00:38
Ответ находится в самом вопросе. Для начала стоит взять заведомо исправную микруху биоса, зашить её и проверить на ошибки.
Первый автоматический старт после снятия CMOS батарейки при подключении питания - абсолютно нормально для этой платформы.
Хард тут вообще не при делах.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 11:43
Ну о том, что новый бинарник был прошит в новую микруху я и писал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:36
Проблема решена, плохой контакт в дросселе по +5в, похоже новый hdd, тем что ток его потребления в 2 раза выше штатного, спровоцировал отвал дросселя.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:27
:ne_vi_del: :zvez_ochki: :sh_ok:
