Текущее время: 14 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Nautilus Z500 WP+ мертвый
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 22:16
Материнка ZW9
Ноут мертвый. Разобрал, сразу полез смотреть питания.
Оказалось, что есть только +19в БП и все.
Нет дежурки +5в. Соответственно нет +5в на SC1476.
И самая бяка в том, что я не могу найти где эта самая дежурка...
ткните носом пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Nautilus Z500 WP+ мертвый
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 22:27
Похоже PU8 - МАХ1632
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 02:34
точно, оно и есть.
нашел оборваную нулевку, заменил.
опять рванула сразу же. - прозвонил - короткое.
отследил дорожку, нашел пробитый керамический кондюк с 4й попытки.
запаял нулевку опять появились +3,3в и +5в.
Но запуска все равно нет.
на мультик 3.3в приходит.
на SC1476 дежурки нет. Видимо мультик через какой то комутатор должен давать
это напряжение, но не дает....
на мультике аж 176 ног, на какие обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 12:52
ага, собственно вот эта тема:
viewtopic.php?f=28&t=28502&hilit=PC87591E
человек видимо бросил его не доделав, теперь он попал ко мне....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 14:37
в общем вот что нарыл:
мультик возможно меняли, возможно пропаивался.
Но есть вопрос: если мульт меняли, то на "родной ли"?
Стоит вот такой: PC87591E-VPCQ01.
Такой ли родной?
и возможна ли замена на PC97551 ???
Да, на 2й ноге мульта 0в. и при нажатой кнопке повер и при отпущенной...
VCC все в норме присутствуют.
Где то нашел, что если биос загнулся, то и мульт не запуститься.
Буду искать биос и шить...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:13
биос прошит, никаких результатов....
родной ли мултик установлен?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:28
сделал подтяжку на 2 ногу мультика - резистор 500Ом от 3,3в.
напряжение на 2й ноге стало 3,2в. При нажатии кнопки повер - 0в.
Но бук по прежнему мертвый....
Вопрос: вторая ножка идет на базу транзюка DTA124EU.
он "цифровой" - как его проверить?
