Текущее время: 14 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: DV5-1002nr зависает...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 19:25
Если подключить адаптер при загруженном виндовсе, комп либо зависает с полосатым экраном, либо отключается. Вообщем получается так что комп зависает с подключенным адаптером только в виндовсе. Аккумулятор заряжается. Если включить комп с подключенным адаптером (не важно есть аккумулятор или нет) комп зависает при входе в виндовс. От аккумулятора работает нормально. Подскажите что посмотреть, а то идей нет никаких.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DV5-1002nr зависает...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 21:41
а блок питания там не 3-х пиновый случайно ? подкинуть бы заведомо исправный для начала. если с адаптером все ок, то по цепочке проверять чарджер , биос, мульт.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 14:59
Блок питания пробовал другой. Черджер что смотреть если аккумулятор и заряжается нормально и работает от аккумулятора. Решил поменять мультик ..случайно по не внимательности запаял вместо KB3926QF -> KB926QF... Ноут при нажатии на кнопку через секунду отрубался. Потом запаял как следует новую такую же как должна быть.. опять включаю и через секунду выключается. :shock: Паяю обратно родную, таже хрень. А ноутбук же стартовал и работал((( Биос с другой платы взял микруху ..всё равно через секунду отрубается. Питания смотрел всё ОК. Смотрел все элементы сравнивал может чего снёс ..но всё нормально.... Что могло произойти?? Могла ли такая замена KB3926QF -> KB926QF вывести из строя ну незнаю... ЮГ например(((
Буду рад любому совету.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:44
Там вроде проц стоит Socket S1G2 ? Типо QL, ZM? Попробуйте другой подкинуть(но только из этих серий подходят QL,ZM,RM). Был недавно DV5 c помирающим ZM82
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:46
Да, подключение БП прямо связано с процом (частоту ж он процу на номинал выводит, когда от БП работает). ИМХО мог быть такой косяк даже из-за проца
менял проц на такой же...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:48
И до того менял и после как перестал включаться :(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:53
А что на посткарте? помнится там LPC разведен на один из miniPCIEx
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 16:43
так он сразу выключается...через секунду
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:32
пост раньше должен пойти. Лежит сейчас HDX18- выключается после нескольких десятков пост-кодов
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:35
Десятков???? :shock:
А они, случаем не по кругу ходят?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 17:02
Если подключить адаптер при загруженном виндовсе, комп либо зависает с полосатым экраном, либо отключается. - симптом проца. дохли как мухи.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 19:54
не по кругу, но похоже докопал почти до истины! Если поставить маложрущий проц типа T4200 проходит довольно много кодов(заметить их трудно т.к. быстро пробегают) и примерно через секунду после первого кода рубится питание. Если воткнуть помощнее как родной P8600 - через 0.2 секунды после появления VCORE отключает только его(VCORE). Причем VR_ON есть. Круг похоже замкнулся на ISL6262.Кстати странность: после такого выключение одна пара ВЕРХНИХ ключей звонится 0Ом между 1-й и 4-й ногами(Затвор-Сток). Подозреваю что выходные ключики в ISLке глючат... Через пару минут КЗ пропадает(в выключеном состоянии)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:01
Заменил Юг всё заработало ...
Вопрос, а куда делся серийник? В биосе все нули.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:23
Серийник возможно слетел по ходу эксперементов. Он не зашивается в биос а прописывается с помощью спец.утилиты,(собственно там много параметров прописывается) Обычно, когда меняется мат.плата на новую....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:22
запаял обратно родную микросхему биоса и появился серийник)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 20:42
Естественно появится... Написали же - программить надо, через дми утиль... Раздача только авторизованым сервисам
