Текущее время: 14 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: ACER 5100
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:28
на данной модель, работает флешка , usb мышь , не работает и пишет это устройство может работать , быстрее , это sb460 и надо делать так (http://video.yandex.ru/search.xml?text= ... &where=all)
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5100
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:30
чё то не вьехал в запятые,что работает,а что не работает. :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:27
usb мышь не работает а usb флешка работает , но мышь точно рабочая , проверялась на такомже ноутбуке ,
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:35
В общих чертах, именно так и надо делать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:07
чем проверить usb , програмка или тест
ни чем.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:19
на станндартных материнских платах вчера проверял ( PC POWER PCI-2.22) а вот с ноутами сложнее
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:23
И что она проверит? Существует USB или нет, и какой версии?
Меняем 460 и все будет работать. Их уже сотни сотен земенено, зачем изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:30
(PC POWER PCI-2.22) на стандартной плате показала что usb 1.0 работает а 2.0 увы , после замены юга , все пришло в норму , тока одно не понятно (модель - acer aspire 5100 ) а жесткий диск IDE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:32
И что не так? У них есть две ревизии, как с ИДЕ, так и с САТА. :-|-:
Внешне у них только 460-ый повернут на 90°
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:33
У обойх sb460
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:36
Разумеется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:40
сколько градусов надо выстовлять при пайке sb460
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:58
А мы про какое оборудование говорим?
Если про строительный фен, то забудь. Там чипак на 0.4-ых шарах, а мамку эту гнет, как пластилин на мангале.
И потом надо знать свое оборудование, там есть огрехи на термопаре. На эрсе бессвинец сниается на 180-190°C, свинец ~160-165°C
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 11:09
термопару тестил , все в норме , меня интересует ,( разница между нижним и верхним нагревателем) и при какой температуре , плата охлаждается , (нужно ждать после посадки чипа и какое время ?) (охлажение чипа лучше с низу или с верху?) у меня охлажение с низу
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:20
Если речь об SB460, то он на 0.5-ых шарах.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 13:16
Разница температур зависит как от высоты стоек матери, так и от высоты верхнего нагревателя от платы.
Если не паял, - не экспериментируй на живом теле, не поленись, возьми любой труп с севером посередине матери, отпаяй, нареболь и припаяй чип обратно, сразу все поймешь и как греть, и сколько держать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:29
Не приципиально, я вообще 0.4 и 0.5 не пользуюсь, предпочитаю 0.45
миха2, чувствую не надо тебе пока заниматься ремонтом ноутов... чревато.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:54
ладно тему можно закрывать , ноут был отдан клиенту , замена sb460 , прошла удачно , usb 2 0 , работает нормально , пятаки слабже чем на сони , но паять не сложно , станция самодельная , но нет у меня пока столько денег , только вопрос с квартирой решил , в биснесе ремона , проблема только одна , приносят хорошо забирают плохо .
всем спасибо с уважением михаил :-):
