Текущее время: 14 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: acer extensa 5620 греется max8744
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:06
Добрый день!Есть ноут данной модели Extensa 5620/5220 series Model No.MS2205. Не включается. Если подключить зарядное устройство не нажимая кнопку включения бука то MAX 8744 через секунд 5 начинает жечь палец. Естественно что нет напряжений 5 и 3.3 вольта которые он формирует! Все 4 ключа U23 U24 U56 U57 с помошью которых он делает 3.3 и 5 вольт нормальные. На верхних ключах U23 U57 есть напряжение 18.5в ! рядом стоит MAX8717 эта микросхема делает 1.05 и 1.8 вольта с помошью ключей U18 U29 U20 U21. Эти транзисторы тоже в норме. Вопрос в следующем из за чего может калиться max8744 хотя питание на ней не заниженно (18.5в) и еще в канале 1.05в практически КЗ.(У меня тестер показывает 2-3 Ома) Это напряжение идет на север и юг при этом параллельно включенно еще штук 20 керамик!(КЗ в одном преобразователи а калиться другой)Нет дроселей по пути к югу и северу чтобы можно было хотя бы локализовать это КЗ. Что делать если нет возможности выпаивания мостов? И из за чего может греться MAX8744? Заранее прошу прощения за может сумбурное изложение ситуации!Если что не понятно буду уточнять! Поделитесь пожалуйста своими мыслями,товарищи !
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5620 греется max8744
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:47
С 20 ноги MAX8744 выходит 5в LDO (линейный стабилизатор), если ток потребления в этой цепи более 100мА - она будет греться. Смотрите кто много ест по 20 ноге. Что касается 2-3 Ом по 1,05в - это нормально.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:35
Мульт смотри
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:26
imho маловато будет.
Мульт смотри
+ LDO стабилизатор на 3,3В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 09:54
Да действительно с 20 ноги 8744 выходит 5в на стабилизатор 5 ногий G909V6. Выпаял его и max8744 перестал греться и на выходе 20 ноги 5в появилось.У стабилизатора G909V76 на выходе КЗ. К нему подключена флэшка и мульт и еще кондеры. Флэшку поднимал КЗ не исчезло!Может правда мульт!Все равно такого нет чтоб заменить да и сильно большая она (микросхема) чтоб выпаять моей термовоздушкой!Долго греть придется!Боюсь даже если оторву ее и окажется в ней дело плата сильно прогнется. Еше такой вопрос не нашел куда подключена батарейка 3В. Думал к 8 ноге флэшки Vcc но тогда должна была разрядиться ведь там КЗ а батарейка в норме! Значит подключена к другому месту. Но найти не могу куда!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:06
При отсутствии нормального оборудования мульт можно выпаять используя сплав РОЗЕ.
Батарейка подключена к южному мосту. Рядом с ним есть кварц на 16384Гц. Ткните туда осциллографом, увидите генерацию.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:45
Уважаемый Eugene_IV подскажи пожалуйста порядок действий при выпаивании мульта и использовании сплава РОЗЕ. Я так понял это сплав низкотемпературный и им можно запаять? но как сдернуть побыстрому мульт? ведь он посажен на другой сплав? или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:49
Паяльником с каплей сплава РОЗЕ проходитесь по выводам мульта, замещая тем самым родной припой на РОЗЕ. Потом феном на достаточно низкой температуре спокойно сдерните. Температуры не подскажу. Давно не применял этот метод.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:53
Во клинануло... 32768Гц конечно! Степени двойки перепутал! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:57
Спасибо за совет! запомню! может пригодится!Конечно на этом буке пробовать не буду так как все равно нет донора! да и сам сплав надо где то найти у нас город не большой может и продают конечно но скорее всего нужно заказывать! для интереса спросил потому что раньше не слышал про такой метод!
