Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: IBM t23 проблема с USB
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 01:54
Проблема в следующем, порт вроде как рабочий т.е. мышь на usb работает на ура, втыкаю флешдиск, определяет устанавливает, подключает, при попытке копировать ругается что адрес задан не верно и флешдиск после этого улетает из системы, потом начинает то появляться то исчезать, иногда даж так что его заново форматить приходится, симптомы в обоих портах, цмос сбрасывал, физических повреждений нет, софт тоже вроде не причем.
Имеется штук пять с одинаковыми симптомами.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 17:43
флешдиск явно битый :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007 01:43
не в диске дело, пробовал с разными, эффект тот же, зато CD флеш через старенький картридер USB 1.1 работает нормально, в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 15:34
5 штук с одинаковыми симпотмами чего? буков? или дисков? если буков, то не верю. хотя, впрочем, там УСБ вместе с сеткой и прочей обвязкой висит на отдельной плате, которая крепится к основной плате весьма хлипким разъемом. можете посмотреть пайку под бинокуляром и пропаять если надо... но честно говоря, как-то слабо верится, что сразу 5 буков с УСБ проблемой. :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007 01:35
5 буков, их человек от куда-то из-за бугра приволок, там даже клавиши на клавиатуре расположены по еврейски, да и незнакомых символов хватает, после многих проверок все сводится к мосту, наверное погибает, а жаль.
